23.05.2009, 16:16 | #1 (permalink) |
Load Optimized Defaults
1.Load Optimized Defaults-команда,устанавливает настройки BIOS-которые обеспечивают оптимальную производительность системы,сохроняя её стабильность(это в пояснении).Когда я применяю эту строку,в самих настройках BIOS-никакие параметры значений,которые были до этого-не меняются. Подскажите-за счет чего тогда будет оптимизация? 2.Load Fail-Safe Defaults-команда,сбрасывающая все настройки BIOS до значения-по умолчанию,при этом устанвливаются безопасные значения всех параметров,частот и напряжений(пояснение). Если я изменял настройки BIOS-то применение этой строки должно их сбросить? Но у меня не сбрасывает-остаются старые параметры.Может у меня проблемы с BIOS? и надо его обновлять? |
23.05.2009, 16:16 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты GLW_StartOpenGL - could not load OpenGL subsystem После включения компьютера выдается CMOS checksum error - Defaults loaded |
23.05.2009, 17:02 | #3 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Если есть сомнения в "свежести" прошивки БИОС, то почитайте тут: http://www.tehnari.ru/f25/t2335/index8.html
По-вопросу: или настройки уже стоят оптимальные, или действительно надо обновить версию. Вообще по-подробней: что смущает, или негативно сказывается на работе ПК? |
23.05.2009, 17:11 | #5 (permalink) |
Артём-Спасибо(буду читать). А смущает меня-я ведь писал,Load Fail-Safe Defaults-строка должна сбросить на дефолт,а у меня не сбрасывает. Или чтоб применилась эта строка,нужны еще какие-нибудь действия?
23.05.2009, 20:48 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Возможно, у вас уже стояли дефолтные настройки. При загрузке конфигурации по умолчанию не изменяются параметры системного времени, но сбрасываются частоты, порядок загрузки, таблица распределения прерываний и другие специфические параметры устройств.
Убить всех человеков! |
23.05.2009, 21:27 | #8 (permalink) |
Спасибо за ответы. По поводу сброса BIOS на дефолт-я сначало в биосе сам изменял настройки(cохранял,юзал комп с новыми настройками)и только при следующей загрузке компа-заходил в BIOS и при помощи строки-Load Fail-Safe Defaults, пробывал сбросить(сброса небыло). Отсюда и появился мой вопрос,что может причиной является проблема в самом BIOS? Читал про обнуление BIOS-путем переустановки джампера,может строка- Load Optimized Defaults применяется совместно с переустановкой перемычки? или эта строка сбрасывает самостоятельно? Дело в том,что мой комп и BIOS 2003года(может в этом причина?)
23.05.2009, 21:33 | #9 (permalink) |
support
На некоторых "матерях" при обнулении BIOS перемычкой конфигурация сбрасывается на дефолтную, а на некоторых платах - сразу на дефолтную оптимизированную. Все зависит от разработчиков вашей материнки.
load optimized defaults |
