Старый 13.06.2016, 16:51   #1 (permalink)
Butare
Exclamation Выключается монитор при загрузке
Решил я обновить процессор, а там и мат. плату надо менять было. Все поставил запустился(Стоял win 10) без переустановок винды. Начал установку видеодрайвера и во время установки на середине потух монитор(Загорелась желтым кнопка вкл. монитора), компьютер же работал(кулеры крутились, подсветка была и все такое), но звуков от винды не было слышно ни каких. Спустя мин 10 - 15 перезагрузился в ручную, после запуска появился раб. стол, и через секунды 2 - 3 выключается монитор(Опять же желтым горит кнопка вкл. на мониторе) и компьютер так же "работает", но звуков от винды нет. Зайдя в безопасный режим удалил видеодрайвер с помощью ddu(Display Driver Uninstaller), перезагрузился и все нормально, но как только дело доходит до установки видеодрайвера, происходит та же шляпа. Решил все же переустановить винду, поставил виндовс 7 с полным форматированием диска С и опятья же такая проблема, сначала устанавливал все драйвера с помощью утилиты dps(Driverpack Solution), все прошло гладко, он попросил перезагрузиться, но после перезагрузки комп загружается до раб. стола, появляются ярлыки грузятся все програмки из автозапуска, все ок, но через секунд 2 - 3 выкл. монитор(Желтым горит кнопка выключения у монитора), а комп "работает", но звуков от винды нет. Вообщем удалил опять драйвер через безопасный режим, установил сам его, скачав с сайта nvidia, но нифига, та же проблема. Так же вычитал на одном форуме что 1 человеку помог такой способ, он в диспетчере устройств удалил видеокарту(не драйвер, а именно устройство) и при вкл все ок, вот только как система сама опознает видео и установит для него дрова, то все, через пару сек опять выкл. экран. Ребят помогите кто как может, уже 2 день бьюсь!!!
Аппаратная конфигурация:
-Видеоадаптер: nVIDIA GeForce GTX 970
-Тип ЦП: QuadCore Intel Core i7-4790, 3600 MHz
-Мат. плата: Asus H81-Gamer
-Оперативная память на 8 гб, 2 плашки по 4(1 - Hynix/Hyundai ddr3; 2 - Kingston ddr3
-Блок питания: High Power 550w
-Дисковый накопитель: KINGSTON SH103S3120G SCSI Disk Device (120 ГБ, SATA-III)
-Дисковый накопитель: ST2000DM 001-1CH164 SCSI Disk Device (2 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Ultimate SP1
Разрядность ОС: х64
Butare вне форума   Ответить с цитированием
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
При загрузке выключается монитор
Монитор или видеокарта ?? не включается монитор или выключается во время игры
Выключается компьютер при загрузке
Компьютер выключается при загрузке
Старый 13.06.2016, 20:18   #2 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Видимо происходит переключение на другой разъем для монитора, который по умолчанию является главным(основным). Попробуй по переставлять шнур монитора в другие разъемы. либо во время затухания воспользуйся клавишами (windows)+P затем клавиша в лево или право и Enter. таким образом в win 7 можно переключать режимы трансляции между разъемами. и еще если в мат плате есть интегрированная видео карта. попробуй проверить и её разъем.
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 22:18   #3 (permalink)
Butare
Я пробывал менять разъемы, но это тоже не помогло, то что вы написали с клавишей win + p и лево, право, тоже не дало результата, компьютер будто уходит в спящий, или что, но звуков нет, обычно когда я просто на раб. столе нажму клавишу на нум паде, то есть звук, а во время черного экрана звука нет.
Старый 13.06.2016, 22:44   #4 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
первый вариант проверки:попробуйте подключить монитор к материнке;
второй вариант проверки: включить с другим бп, по мощней мб.
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 23:46   #5 (permalink)
Lynks
Доброго времени суток. А сам комп зависает или нет? А что логи Винды говорят?
Lynks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 23:49   #6 (permalink)
Lynks
И еще убери видеокарту и попробуй что будет на интегрированной графике...
Старый 14.06.2016, 01:52   #7 (permalink)
Butare
Другого бп увы нет, а вот с подключением к мат. плате пробывал, эффект такой же.
Старый 14.06.2016, 08:33   #8 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Сообщение от Butare Посмотреть сообщение
По характеристикам похоже что БП хватает в притык(едва хватает). необходимо все же проверить железо с другим БП или запустить его на минимальной комплектации. отключить видео карту совсем. снять одну планку оперативки. Отключить один винчестер и пробовать.
Старый 14.06.2016, 20:06   #9 (permalink)
Butare
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Просто до этого у меня был проц i3 3240, и мат. плата Asus H-81m (Честно подзабыл на счет мат. платы, но вроде она) и все было идеально, ни одного вылета или выключения экрана и подобных ошибок не было, ну ладно все же попробую сделать то что вы написали.
Старый 16.06.2016, 09:47   #10 (permalink)
BladeRazor
Скорее всего у тебя монитор по умолчанию, определяется драйвером не на том разъеме, к которому подключен. У меня с дровами кримсон, тоже почему то при обновлении если подключен телек к HDMI разъему он определяется как основной, а монитор гаснет, помогает включение телика и установка основного монитора в настройках драйвера обратно)))
BladeRazor вне форума   Ответить с цитированием
nvidia, видеодрайвер, монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
