Старый 23.05.2016, 17:18   #1 (permalink)
umenyaproblema
По умолчанию Bluescreen. Что делать?
Всем доброго времени суток!
Примерно 5 дней назад у меня начались проблемы с компьютером:
Например, во время игры дота могла просто закрыться без всплывающих ошибок, а при попытке запустить её, появлялось меню и игра снова так же закрывалась сама.
Потом во время серфинга интернетов или различных игр просто вылетал блюскрин, держался секунд 5, а после компьютер перезагружался.
Любые игры сами закрывались, браузер выдавал ошибки прямо во время просмотра сайтов/видео и снова блюскрин. Мне это уже порядком поднадоело, поэтому прошу у вас помощи: что с моим компьютером не так? Что делать?
Приложил txt c bluescreenview'а со всеми дампами, что имеются
Заранее благодарю
Тип файла: txt bluescreenview.txt (29.7 Кб, 469 просмотров)
umenyaproblema вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите
BlueScreen
Bluescreen
BlueScreen
BlueScreen
Старый 23.05.2016, 17:22   #2 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 768
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
0x0000007f
Проверь оперативную память на ошибки.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!!
Старый 23.05.2016, 17:57   #3 (permalink)
umenyaproblema
Средство диагностики памяти шиндовс не выявило проблем
Старый 23.05.2016, 19:46   #4 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
все - равно память похоже что не исправна. вытаскивай планки по очереди и работай на одной если их несколько. и жесткий проверь.
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 19:57   #5 (permalink)
umenyaproblema
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
Спасибо большое, если точно с памятью проблема, то это скорее всего хард сыпется. При включении компьютера уже неделю из системника слышен какой-то слабый то ли скрип, то ли свист. После этого и начались проблемы.
Ему уже лет 10, наверное, всего на 110 гигов...
Старый 23.05.2016, 20:09   #6 (permalink)
set of letters
шлейф поменяй на жестком диске и посмотри смарт жесткого диска.
а про память то это про оперативную. по txt c bluescreenview'а очень похоже на оперативную память. хотя может время пришло что и опер. память барахлит и жесткий.
Старый 23.05.2016, 21:53   #7 (permalink)
umenyaproblema
Поменял шлейф.
Smart:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 92 51 0 •••••
3 Spin-up time 100 100 25 6400 •••••
4 Number of spin-up times 88 88 0 12820 ••••
5 Reallocated sector count 24 24 10 709 •
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 253 253 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 24657 •••••
10 Spin-up retries 253 253 51 0 •••••
11 Recalibration retries 253 2 0 0 •••••
12 Start/stop count 92 92 0 9077 ••••
190 Airflow Temperature 100 49 0 46°C/114°F ••••
194 HDA Temperature 100 49 0 46°C/114°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 5475355 •••••
196 Reallocated event count 24 24 0 709 •
197 Current pending sectors 253 89 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 253 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 148 •••••
200 Write error rate 100 99 0 0 •••••
201 Off-track errors count 100 96 0 0 •••••
202 DAM errors count 253 253 0 0 •••••
Сейчас тестирую через викторию, за 50% ни одного красного сектора. Выходит, он жив?
Значит, срочная замена оперативки? Или есть ещё какие-нибудь мысли?
Старый 23.05.2016, 22:02   #8 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
По первому впечатлению у вас в хардом серьёзные проблемы.
Можете дать СМАРТ из КристалДискИнфо или HDDScan?
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 22:08   #9 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от umenyaproblema Посмотреть сообщение
Не смешите мои тапки... Что вы можете тестировать этой программой?
Этой программой - иногда - принято работать после заключения экспертов которые знают как и зачем. Вы знаете что вы делаете?
Часто бывает так, что винты после вики попросту умирают от того, что человек не знал, что делал. А потом темы вроде "как вытащить данные со сдохнувшего винта"
Старый 23.05.2016, 22:11   #10 (permalink)
umenyaproblema
Сообщение от Profundo Посмотреть сообщение
Могу, конечно
Тип файла: txt SAMSUNG HD120IJ-S0AEJ1GL204870-SMART.txt (1.4 Кб, 448 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
