Bluescreen. Что делать?
umenyaproblema
23 Май 2016
Всем доброго времени суток!
Примерно 5 дней назад у меня начались проблемы с компьютером:
Например, во время игры дота могла просто закрыться без всплывающих ошибок, а при попытке запустить её, появлялось меню и игра снова так же закрывалась сама.
Потом во время серфинга интернетов или различных игр просто вылетал блюскрин, держался секунд 5, а после компьютер перезагружался.
Любые игры сами закрывались, браузер выдавал ошибки прямо во время просмотра сайтов/видео и снова блюскрин. Мне это уже порядком поднадоело, поэтому прошу у вас помощи: что с моим компьютером не так? Что делать?
Приложил txt c bluescreenview'а со всеми дампами, что имеются
Заранее благодарю
все - равно память похоже что не исправна. вытаскивай планки по очереди и работай на одной если их несколько. и жесткий проверь.
Спасибо большое, если точно с памятью проблема, то это скорее всего хард сыпется. При включении компьютера уже неделю из системника слышен какой-то слабый то ли скрип, то ли свист. После этого и начались проблемы.
Ему уже лет 10, наверное, всего на 110 гигов...
шлейф поменяй на жестком диске и посмотри смарт жесткого диска.
а про память то это про оперативную. по txt c bluescreenview'а очень похоже на оперативную память. хотя может время пришло что и опер. память барахлит и жесткий.
Поменял шлейф.
Smart:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 92 51 0 •••••
3 Spin-up time 100 100 25 6400 •••••
4 Number of spin-up times 88 88 0 12820 ••••
5 Reallocated sector count 24 24 10 709 •
7 Seek error rate 253 253 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 253 253 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 24657 •••••
10 Spin-up retries 253 253 51 0 •••••
11 Recalibration retries 253 2 0 0 •••••
12 Start/stop count 92 92 0 9077 ••••
190 Airflow Temperature 100 49 0 46°C/114°F ••••
194 HDA Temperature 100 49 0 46°C/114°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 5475355 •••••
196 Reallocated event count 24 24 0 709 •
197 Current pending sectors 253 89 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 253 253 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 148 •••••
200 Write error rate 100 99 0 0 •••••
201 Off-track errors count 100 96 0 0 •••••
202 DAM errors count 253 253 0 0 •••••
Сейчас тестирую через викторию, за 50% ни одного красного сектора. Выходит, он жив?
Значит, срочная замена оперативки? Или есть ещё какие-нибудь мысли?
По первому впечатлению у вас в хардом серьёзные проблемы.
Можете дать СМАРТ из КристалДискИнфо или HDDScan?
Не смешите мои тапки... Что вы можете тестировать этой программой?
Этой программой - иногда - принято работать после заключения экспертов которые знают как и зачем. Вы знаете что вы делаете?
Часто бывает так, что винты после вики попросту умирают от того, что человек не знал, что делал. А потом темы вроде "как вытащить данные со сдохнувшего винта" :D
umenyaproblema, давайте выдохнем кислород и пойдём работать?
Запустите одну из программ название которых я вам дал. Увидите таблицу. Сделайте СКРИНШОТ или сфотайте чем угодно.
Не надо давать в формате .txt - это крайне не удобно!
Ни в коем случае не сочтите за наезд - и в мыслях нет.
Бред, извини. Там хоть и есть ошибки передачи данных, но мы не знаем когда они были.
Нет нестабильных и это радует. Но есть переназначенные сектора и откуда их природа по тому, что ТС дал определить нельзя.
Я не выделываюсь, когда прошу нормальный скрин.
    61.2 KB · Просмотры: 175
umenyaproblema, спасибо, это уже по-людски.
Любой человек который занимается жёсткими дисками вам скажет ровно то. что и я - менять.
Если тут появится Боксик (а это самый продвинутый на этом форуме хардовщик) - он скажет ровно тоже самое. Менять.
Но! Есть шанс, что вы с ним сможете прожить ешё с полгода-год. Но готовьтесь к тому, что будут тормоза в некоторых приложениях. Тормоза будут увеличиваться.
Ну пару-тройку месяцев он проработает на уровне как сейчас.
Profundo сам ты бред. Шлейф по любому плохой. ID 199. И его никто не менял до недавнего времени.
umenyaproblema, в отчете txt c bluescreenview'а ошибки разные. Такое обычно говорит о проблемах с оперативкой. А состояние жесткого это впридачу к оперативке. Проверь обязательно планки. Если планок несколько, то вытаскивай по очереди и работай с оставшимися. Может контакты окислились
set of letters, я тоже с РСХелпа и меня там знали как не самого большого идиота, уверяю. Я тут просто с ноля решил зарегиться. Не наезжай.
А по теме: откуда ты можешь знать, что шлейф плохой? Да, я вижу проблемы по пеердаче данных по кабелю. Но откуда они взялись - мы не знаем. Может сейчас контакт плохой, может когда-то был плохим. А может, а, а может, а может... Тут динамику смотреть надо, а не на циферьки. А раз так, то не факт, что сейчас шлейф плохой.
И да, ты предложил человеку проверить ОЗУ - молодец. Это никогда не помешает. Но если у него явные проблемы с хардом.... может туда в первую очередь глянуть надо, а?
Можешь не всех помнить, форум большой. Ты то больше в флудячих темах был. Русскими свой ник скажу, может впомнишь - З-ФАНТОМ.
Какие еще флудячие темы. Ты что гонишь что-ли. Я ник этот для прикола поставил. Так он тебя с толку сбивает что-ли. У меня со старого еще хелпа вообще ник был interesnovse- . Я по ремонту. Нафик мне твои флудилки. А твой ник помню. Ты мне еще плюс поставил за Купи новый на сокете FM 2+. Это я юзеру подсказывал какой комп дешевле, но получше купить. Это в октябре 2015 года было.
А чего ник - то поменял и был бы с тем ником. Что не так с тем ником? Ты там не косорезил чтобы так шифроваться. Нормально там все было на том форме
