Старый 10.04.2016, 15:16   #1 (permalink)
Bancsy
По умолчанию Проблема с ПК, помогите
Здравствуйте друзья, у меня возникла техническая проблема с ПК, во время игры *зашипел* разноцветом монитор после чего вовсе загорелся ярко-голубым, бирюзовым цветом.
Я не растерялся полез на форумы, но ничего годного не нашел, покопавшись понял что проблема либо в Блоке питания, либо в материнке с видеокартой. После того как я залез непосредственно в сам ПК и включил его, куллеры и вентиляторы еле крутились (я мог без труда остановить их мезинцем) а 1 из 2х куллеров на видеокарте и вовсе не крутился просто немного *трогался* с места раз в 2-3 секунды.
Я замкнул Блок питания и включил, всё работает ( данный тест я прочитал на одном из форумов ).
Выключил все забирающие эл. доп приборы, куллеры-вентиляторы, оставил лишь основное.
Попробовал поставить другой блок питания (старый на 450, мой был на 550W) ничего не получилось, он даже не запустился. Кстати замечу что в один из разов когда я ребутал ПК у меня не работал куллер внутри самого Блока питания, просто стоял на месте.
Поставил другую видео карту, собственно щас я так и запустил пк, хромокеистые цвета на экране пропали.
Еще добавлю что пк сильно грееться так как куллеры на процессере и блоке питания ( только они и остались...) крутятся медленнее некуда, склоняюсь к проблеме с материнкой или Блоком питания, т. к. видео карты в наш 2016 не дешёвые...
КРИК О ПОМОЩИ дорогие юзеры, знатоки и мастера.
Спасибо за то что дочитали до сюдова *(
Bancsy вне форума   Ответить с цитированием
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание
Помогите проблема с ноутбуком HP PAVILION g6 series проблема больше года ошибка
Проблема с флешкой помогите в чем проблема?!
Старый 10.04.2016, 17:06   #2 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Ну так если подозреваете БП, то возьмите у кого-нибудь НОРМАЛЬНЫЙ, заведомо рабочий для проверки. Если будет тоже самое, один компонент уже можно будет исключить.
Проверьте видеокарту на другом компе.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 17:10   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Меняй блок питания и видеокарту для проверки.
И полную конфигурацию пк в студию.
Не мешало бы сделать скрин аида64 с показаниями напряжений выходных.
Старый 16.04.2016, 13:17   #4 (permalink)
w1z
Сообщение от Bancsy Посмотреть сообщение
у меня такое было когда на корпус статикой ударил от себя )) веселая картина ))
w1z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 19:22   #5 (permalink)
Perepel
Да методом тыка нужно брать и пробовать менять и видео и бп и всё, проверенный способ)
Perepel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
