Старый 20.04.2009, 10:10   #11 (permalink)
Ричард
Аватар для Ричард
Грубо говоря, по размерам блоки питания все одинаковые? Или есть большие и маленькие?
Ричард вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их
Блок питания, потребляемая мощность видеокартой NVIDIA GTS 250
Подскажите, какая мощность у блока питания?
Мощность блока питания для конфигурации
Старый 20.04.2009, 10:23   #12 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Блок питания компьютера представляет из себя унифицированный блок, предназначенный для обеспечения необходимым питанием всех устройств системного блока. Размеры блоков питания разных производителей примерно одинаковые.
По принципу работы бывают AT и ATX. AT блоки питания в настоящее время не используются.
Блоки питания различаются по номинальной мощности, весу, внутренней "начинке", количеству моллексов, наличию дополнительных органов управления и др.
Для пользователей при приобретении блока питания важно знать фирму-производителя и номинальную мощность. Обычно эту информацию указывают на корпусе блока питания.
Убить всех человеков!
Старый 20.04.2009, 11:59   #13 (permalink)
Motolub
Аватар для Motolub
Если к примеру стоял блок питания на 200 ват, а я допустим поставил на 500. То железу ничего не будет?
Motolub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 12:34   #14 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Сообщение от Motolub Посмотреть сообщение
Конечно, нет. Это только плюс.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 14:11   #15 (permalink)
Motolub
Аватар для Motolub
Сообщение от KUS Посмотреть сообщение
Хотите сказать что там встроеный стабилизатор? Который выдаёт именно столько ват сколько нужно железу? Просто я собираюсь купить новый блок питания. Старый очень сильно жужит. Точнее жужит защита у вентилятора, её пальцем придерживаеш жужания нет.
Старый 20.04.2009, 16:55   #16 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
Да стабилизатор там имеется, а защиту у вентилятора (гриль) можно снять. =)
REN[gen] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 23:03   #17 (permalink)
Motolub
Аватар для Motolub
Сообщение от Sokol34 Посмотреть сообщение
защиту можно только отрезать, или отломать, У меня ещё вентилятор с толкоча иногда запускается. Ево всёравно нужно менять или чистить. Да и старый блок сгодится в гараж, машинную магнитоллу подключить.
питание компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
