#1 (permalink) |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Устройства индикации и обработки сигналов Комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампоч рабо |
#2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Для начала, если давно его не чистили, откройте боковую стенку вытащите видеокарту с оперой и прочистите контакты на них ластиком. Он вообще при запуске как себя ведет? Хоть что-нибудь слышно при запуске или он вообще не заводится?
#5 (permalink) |
Возможно, у вас проблема в мониторе, или просто глючит интерфейсный шнур к монитору, попробуйте включить комп с другим монитором, если возможно.
При запусе бычно БИОС пищит, если с видюхой какие-нибудь траблы... |
#6 (permalink) |
TEHNARI.RU
TO D1m А ЕСЛИ ИНТИГРИРОВАНАЯ?
---------------------------------------------------------------- бОРИС ЕСЛИ КАРТУ МОЖНО ВЫТАЩИТЬ ТО КАК СКАЗАЛ Д1М ЕСЛИ ЖЕ НЕТ ТО ПРОВЕРКА С ДРУГОЙ КАРТОЙ НА СЛОТЕ " ЭГП"(agp)(коричнивый) Последний раз редактировалось Eli; 05.04.2009 в 03:46 |
#7 (permalink) |
Странно, но на форуме участники почти всегда предлагают сложные варианты решений проблемы... ...вытащить видюху, вставить другую, - а чё ж тогда сразу винду не снести? Надо искать причину от простого - к сложному. Ведь Борис написал что значит проблема скорее всего в мониторе, а при проблемах с видюхой БИОС бы пищал безбожно - требуя замены оной. Так что, Борис, проверьте сначала шнур от монитора к компьютеру, а уж потом следуйте советам, которые дали другие участники форума выше.
#9 (permalink) |
Спасибо всем, вытащил карту протер и пока вроде работает, но должна ли она греться ? И еще вентилятор не работает почемуто и видимо давно так как весь в пыли.
#10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вентилятор где? на проце или видюхе? Выньте смажьте машинным маслом подшибник... буквально каплю.
чистка компьютера |
