10.01.2009, 17:07 | #1 (permalink) |
Проблемы с компьютером AMD Athlon 64x2 5000+
Есть кое-какие проблемы с компом. Коротко:То синий экран выскочит с разными кодами ошибок,то винда не грузится при включении,в последнее время вообще просто виснет на играх.Температура везде нормальная,тестировал несколькими программами-0 ошибок. Конфигурация:ОС-Windows XP ,мать-Gigabyte,AMD Athlon 64x2 5000+,DDR2-2Gb,HDD-250Gb,nVidia GForce 8800 GTS,БП 420W. Может есть у кого желание помочь разобраться. Заранее благодарен! |
10.01.2009, 17:07 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Настройка AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+ 2 Как разогнать процессор AMD Athlon 64x2 6000+? Подтормаживают игры на Athlon 64X2 5600+ ASUS M2N-VM Разгон процессора Athlon 64X2 |
11.01.2009, 18:39 | #4 (permalink) |
Зависание компьютера.
1.Хард и память тестировал несколько раз-ни одной ошибки.
2.При включении компа:сначала чёрный экран,на нём пишет CPU,testing memory,хард-MAXTOR,и т.д. А когда глючит после CPU-стоп и всё.Перезагружаю через RESET-то же самое,если выключаю питание-всё идёт.Кстати эта ерунда началась после тестов.Я вот думаю при чём здесь тогда винда. Тестировал Doctor Webом-нет вирусов. |
11.01.2009, 18:49 | #5 (permalink) |
Попробуйте почистить ластиком контакты памяти, поменять их местами или вставить в соседнюю пару слотов.
Еще может быть проблема в шлейфах жесткачей, сигнал теряется и кирдык... |
12.01.2009, 01:16 | #6 (permalink) |
У меня только 2 слота.Я линейки местами менял,то же самое.
Со шлейфом попробую,пока второй день ничего не зависает.Он может две недели нормально работать,а потом за день 3-4 глюка.А вообще у меня подозрение на БП. |
amd athlon 64x2 5000+ |
