Старый 11.12.2008, 00:21   #1 (permalink)
Svetaslav
Question Апгрейд старого компьютера на процессоре Celeron 800 МГц
Мать: GA-6OX
Чипсет: intel 815 EP
Проц: Celeron 800 МГц (s 370, fcp-ga, copermain)
Память: SDRAM 512 Мб (три планки - 128, 128, 256)
Видео: Abit siluro T400 (Geforce 2 MX/MX 400 - 64 Мб)
Диск: WD 40 Гб
Проблема: что бы поставить любую операционку при загрузке перезагружается (работает только в DOS). Уменьшаю частоту шины до 75 МГц (исходная 100 МГц) операционка загружается, но при форматировании диска не может создать какой либо раздел.
Я думаю перегрел процессор, но кто его знает. Что можно посоветовать?
P.S. Работал 2 года разогнанным до 1100 МГц (шина 138 МГц)
Svetaslav вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме
Модернизация старого компьютера
Видеокарта для старого компьютера
Старый 11.12.2008, 00:44   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Скорее всего нормальная работа системы прекратилась после добавления одного из модулей памяти. Добавляли?
Оставьте одну планку(с которой раньше система работала).
Старый 11.12.2008, 00:55   #3 (permalink)
Svetaslav
С тремя планками система работала долго наверное года 2. Я тогда начал апгрейдить оверлочить и т.п.
Старый 11.12.2008, 01:01   #4 (permalink)
DarkStrom
Сбросьте биос - надо вытащить батарейку и подождать или джампер clear cmos поюзать(при этом часы и дата должны сброситься). Потом в биосе - Bios Optimized/Standard Defaults(типа того).
Старый 11.12.2008, 01:02   #5 (permalink)
Svetaslav
Еще пробовал в разных комбинациях ставить планки памяти (по одной, по две). Перечистил все контакты где только можно (не только на памяти).
Старый 11.12.2008, 01:04   #6 (permalink)
Svetaslav
Сброс биоса делал. Батарейку заменил.
Старый 11.12.2008, 01:11   #7 (permalink)
DarkStrom
Кондёры на маме вздувшиеся есть(снизу тоже смотреть надо)?
Старый 11.12.2008, 01:17   #8 (permalink)
Svetaslav
Снизу не смотрел.
Может быть попробовать залить другой биос?
Раньше, когда еще была ОС было интересное замечание, при включении холодного компа перезагрузка происходила на первых секундах загрузки ОС. А когда пгоняешь его по биосу подольше загрузка шла дольше, но теже перезагрузка, раз на тридцатый ОС загружалась когда надолго, когда нет. Снижение частоты решила проблему перезагрузки, но появилась проблема при установке ОС. Кстати как то вперед поставилась Win ME.
Старый 11.12.2008, 01:24   #9 (permalink)
DarkStrom
Тщательно осмотрите кондёры. В том числе и в блоке питания.
Как вариант, можно попробовать погонять с другим БП.
Старый 11.12.2008, 01:26   #10 (permalink)
Svetaslav
Спосибо, попробую!
цп celeron 800 мгц
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
