Старый 24.11.2008, 00:54   #11 (permalink)
Аннушк@
Аватар для Аннушк@
посмотрела в журнале и в нете самая последняя запись в журнале это
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
(четыре параметра в скобках могут быть разными)
Причина:
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
Ошибки системной шины:
- Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC) (как это можно узнать?)
- Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании (как это можно узнать?)
- Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре (непонимаю =(( )
- Другие проблемы с процессором
- Другие проблемы с оборудованием
Статус:
Такое поведение специально спланировано М$ (тут особенно непонятно)
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем. (не разгоняли совсем, я хз как это делать)
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно. (работает корректно)
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно. (все работают исправно)
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией. (оперативку ставили и с другова компа (4 планки тестировали), то же самое)
Добавление:
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы (неменяли)
2. Вы установили ХР с образа чужой системы (своя система стоит)
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование (какое?)
Происходит это из-за того что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
Аннушк@ вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами
Системная ошибка в папке
Системная ошибка при загрузке
Невидимая системная ошибка
Лаптоп Celeron M - 1.4 GHz - RAM системная ошибка
Старый 24.11.2008, 01:01   #12 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Температуру все же проверьте... Everest`om
Старый 24.11.2008, 02:10   #13 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
А оперативу тоже менять пробовали? Мож она полудохлая. К примеру, когда инфой загружены с первой по шестую микросхему на модуле - всё работает. Только станет попадать в седьмую - ребут(топорный пример, но всё же).
Старый 25.11.2008, 00:53   #14 (permalink)
Аннушк@
Аватар для Аннушк@
все проблема решилась, спасибо огромное Артёму за насточивость в использовании программы Everest, на самом деле с температурой проблемка была, проц замерзал просто, кулер в BIOS был врублен по макимуму (шум был адский, но терпели) заставили кулер вертется как надо и повысили частоту процессора в BIOS и ребутов нестало.
Как приятно наслаждтся игрушками без перерывов.
Чувствую себя прям таки суперски, аж прыгать хочется =)
спасибки всем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось Аннушк@; 25.11.2008 в 00:54 Причина: =)
уменьшение оборотов
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
