Старый 11.09.2008, 18:09   #11 (permalink)
Silvestr
Спасибо Alex16, видео это кронечно печально, особенно учитывая, что компу 3 недели. Как убедиться окончательно попробывать на другой памяти, но с этой видео и соответственно с другой видео, но на этой же памяти OCZ
Silvestr вне форума   Ответить с цитированием
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы
Рабочий стол
S40 и рабочий стол
Старый 11.09.2008, 18:59   #12 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от Alex16 Посмотреть сообщение
Кнопки пуск тоже нету. Видеокарта новая поставил пару месяцев назад, красиво показывает лого виндовс при загрузке, вынимал вставлял заново. Тоже самое...
Но по остальному...ок, я попробую.
Спасибо за совет, отпишусь как прошло)
Если не поможет - обновите систему поверх установленной, в этом режиме у вас сохранятся все программы и данные
Убить всех человеков!
Старый 12.09.2008, 12:08   #13 (permalink)
Alex16
Все кроме тех файлов, которые в папке "Мои документы") В общем ошибок на диске не обнаружено...вирусов тоже, сканировал на работе.
Alex16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 17:05   #14 (permalink)
Silvestr
Комп выдаёт чудеса после игры виснет со системным звуком "пик". А после продолжительной игры выдаёт следующую инфу:A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be cavsed by the following file:nv4_disp
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
Please check with your hardware device vendor for any driver updates.
Technical information:
***stop:0x000000EA(0x8942cda8,0x8966F2E0,0xBA430CB C, 0x00000001) nv4_disp
Старый 12.09.2008, 17:15   #15 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Silvestr
Драйвера на видеокарту другие поставьте. ДиректХ обновите.
Также посмотрите температуру графического ядра, скорее всего перегрев.
Старый 12.09.2008, 17:16   #16 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
С чего вы это взяли? Просто создайте пользователя с другим ником - и все.
Старый 12.09.2008, 18:52   #17 (permalink)
Silvestr
AlexZir драйвера на видеокарту ставил 5-ть разных, Директов порядка 3-х, температура ядра порядка 60 градусов. Но честно говоря глюки возникают в самом начале, врядли при включении компьютера и запуске игры температура переваливает за 100, хотя даже эта цифра указана как рабочая для ASUS ENGTX 280.
Пытаюсь понять, что полетело в видеокарте - память, чипсет или она изначально вся больная. Понятно хоть и ASUS всё одно - китай.
Старый 15.09.2008, 11:53   #18 (permalink)
Silvestr
С компьютером проблема решена, сели с товарищем взяли книгу для "Оверов" залили последний БИОС, увеличили напряжение на Север. мост и проблемы как не бывало.
безопасный режим
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
