11.09.2008, 13:18 | #1 (permalink) |
Не загружается рабочий стол
Компьютер загружается, как обычно идет картинка Виндовс, и вот когда приходит пора открыть рабочий стол, он не открывается. Только черный экран и указатель мышки. Кнтрл+Альт+Делите не работает, восстановление предыдущей версии дает тот же результат. Безопасный режим - тоже самое, черный экран и мышка, только по углам написано "Безопасный режим"... Что делать? |
11.09.2008, 13:18 | |
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы Рабочий стол S40 и рабочий стол |
11.09.2008, 13:32 | #3 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
В самом начале загрузки (по черному экрану белые строчки - тест железа), нажмите F8 и выберите обычный режим загрузки.
11.09.2008, 14:00 | #4 (permalink) | |
votum separatum
Файл бут ини - файл загрузчик самой винды. Не думаю что старт системы в безопасном режиме происходит из-за этого, обычно при повреждении фэтого файла система либо вообще не грузится, либо после загрузки уходит в ребут бесконечный и т.п.. Хотя чем черт не шутит - проверьте этот файл тоже. Если у Вас стоит ХР, то смотрите эту статью по адресу: http://support.microsoft.com/kb/289022 |
11.09.2008, 14:00 | #5 (permalink) |
Обычный режим дает тотже результат - черный экран без всяких значков, без надписей. ТОлько работает мышка. Нет возможности открыть мой компьютер никаким способом, мне известным). Из F8 любой вариант приводит к томуже, как и откат к предыдущей работоспособной версии. Более того, выключить комп тоже не могу только резет...
Как откорректировать boot.ini не представляю) |
11.09.2008, 14:19 | #7 (permalink) |
votum separatum
boot.ini. можно отредактировать также из командной строки. Подробную инструкцию как это сделать читайте на том же сайте Microsoft. Еще варианты:
1. Проверить контакты видео карты. Возможно что интегрированной видюхи на мат. плате нет, а встроенная накрылась. 2. Сбросить настройки БИОС на дефолтные, обнулив его. Т.е. вытащить батарейку на мат. плате на 3-5 минут. 3. Сделать чекин диск (проверка харда на ошибки) из консоли восстановления. Консоль можно запустить с установочного диска винды. Вставить диск в привод и включить комп. Предварительно в БИОСе выставить приоритет загрузки с CD. При запуске, нажать R для запуска консоли восстановления. Нажимаем 1 на правой цифровой панели. Выдает командную строку, возможно спросит пароль админа - вводим. Далее набираем - C:\CHKDSK (без пробелов) - enter. Тестирует хард, по окончании выдает результаты, в конце пишет C:\(вводим EXIT) - перезагружаем в обычном режиме. |
11.09.2008, 14:22 | #8 (permalink) |
Кнопки пуск тоже нету. Видеокарта новая поставил пару месяцев назад, красиво показывает лого виндовс при загрузке, вынимал вставлял заново. Тоже самое...
Но по остальному...ок, я попробую. Спасибо за совет, отпишусь как прошло) |
11.09.2008, 16:40 | #9 (permalink) |
Помогите Проблемы с текстурами!!!
Приветствую всех участников форума!
Проблема следующего характера: Купил комп:Е8500; Мать P5Q3 Deluxe; Видео ASUS ENGTX280;память OCZ REAPERX DDR-1333 6-5-5-18 2*2Gb (1.85B). Проблема - текстуры в играх во всех плывут, либо бликовые отпечатки, либо просто сливаются даже строки меню. Память оверлок - выставил в ручную вольтаж, тайминги. Может не совпадение чистоты монитора и частоты в игре при запуске(Монитор 22). Драва какие только не устанавливал, Директ такая же петрушка - перепробовал все. Возил самоделкиным - там где купил, те во всём винят память(брал не у них), мол оверлокеровская и т.д. Посоветуйте кто что может! Заранее спасибо! |
11.09.2008, 17:15 | #10 (permalink) |
Скорее всего это видеокарта. Либо дрова, либо просто бракованая. Может быть еще в шлейфах дело.
У меня тоже что-то подобное раньше было. Шлейфы перетыкал - нормально работало, но не долго. В итоге так все заполосило, что поставил новыю видеокарту. С тех пор не наблюдаю... |
безопасный режим |
