22.08.2008, 13:46 | #21 (permalink) |
Пуск --- Выполнить ---- и вбиваем D:\ если откроется, то мое предположение верно )))) А вылечицо от этого просто , нужно загрузиться с ЛайфСиДи и по удалять все автораны так же почистить файлы систем волюм информэйшон и ресайклед |
22.08.2008, 14:20 | #22 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
s.s.
Убить всех человеков! |
22.08.2008, 23:52 | #23 (permalink) | |
попробуй действительно : пуск-выполнить-d:\ если не прокатит то буду думать чтоеще можно сделать |
25.08.2008, 16:30 | #24 (permalink) | |
А ещё хотелось бы узнать толкование загадочных слов волюм и т.д. Чтобы чистить что-то, нужно узнать, что именно чистить. Заранее спасибо. Да, кстати, что такое ЛайфСиДи я тоже не в курсе. Это загрузочный диск, или антивирусник, или что-то ещё? |
25.08.2008, 16:41 | #25 (permalink) | |
25.08.2008, 19:11 | #27 (permalink) |
у менят точно такая же байда была еще 20 минут назад..
удалил совсем этот диск Д и создал под другим именем Ж (с форматированием) как часть диска С и все заработало. впрочем необязательно как часть С. |
16.05.2009, 17:51 | #29 (permalink) |
Здравствуйте.
После не корректного выключения через кнопку питания комп умер. Отформатировал. Поставил XP prof. Service Pack 3 Теперь имею две проблемы: 1. При запуске начинется сканирование диска D, если не отменить его в течении 10 секунд 2. Диск D не открывается ни кликом, ни через открыть, ни через проводник, ни через управление, ни через выполнить, ни через тотал коммандрер. Файловая система NTFS Учетная запись одна - я так понимаю она с правами администратора. Пишет - Нет Доступа к диску. Ошибка при выполнении операции со страницей. Правой на Свойства - нет вкладки безопасность, не могу поменять владельца. есть только Общие, Сервис, Оборудование. В Общих - занято 0 байт, свободно 0 байт. Третий день копаю, результата - 0 байт. Что делал: Панель управления\Свойства папки\Вид - Отключить простой общий доступ - вкладка не появляется. В безопасном режиме через F8 загрузиться не получается. Искал авторан, ctfmon.exe в корне. Включал показывать скрытые и системные папки. Запускал ани-авторан. Вроде чисто. Пуск - Панель Управления - Администрирование - Локальные политики безопасности-Параметры безопасности-Сетевой доступ: модель совместного доступа безопасности для локальных учетных записей - Менял вкладку. Безопасность не появляется. Запускал каспера. Вывод 'cacls d:' в командной строке: Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\Admin>cacls d: D:\ Ошибка при выполнении операции со страницей Acronis Disk Director диск видит и говорит что занято 94 гига из 127, как и должно быть. Поврежденный файлов не находит. Что посоветуете? |
16.05.2009, 18:09 | #30 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуй нулевой формат сделать (всего Диска + Нулевой дорожки)
и если делаешь через акроникс, то дай в нем удаление партишенов + (2 шага-степень удаления инфы). потом создай по новой но с другими параметрами если было (20GB)+(20GB ) (ПРИМЕР) то дай (14GB c:\ ) ( 26GB D:\) Последний раз редактировалось Eli; 16.05.2009 в 18:33 |
управление компьютером |
