Старый 07.08.2008, 15:13   #1 (permalink)
Lera
Здравствуйте! У меня следующая проблема: после переустановки Винды доступным для работы оказался только диск С, тогда как D можно только просматривать. Ни сохранять там файлы, ни создавать новые, ни копировать не получается. Выдаёт каждый раз, что диск защищён от записи или переполнен. Последнее невозможно, т.к. там занято меньше половины. Что делать? Никаких паролей я никуда не ставила отродясь.
Lera вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас
Удалил программы - теперь нет доступа к диску
USBпровод к жесткому диску
Старый 07.08.2008, 16:18   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Lera
Заходим в безопасном режиме(при запуске ПК жмем F8 и выбираем соответствующий вход), далее правой кнопкой мыши по диску D/вкладка безопасноть/Открыть(разрешить) права всем пользователям...
Старый 07.08.2008, 20:16   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Потом качайте http://freedrweb.ru и просканируйте систему на вирусы.
Убить всех человеков!
Старый 08.08.2008, 15:47   #4 (permalink)
Lera
Leon8885, спасибо за совет, только у меня отчего-то нет вкладки Безопасность. Или это то же, что и вкладка Доступ? Но вкладки Доступ в Безопасном режиме тоже нет, только в стандартном. В Безопасном режиме есть вкладки Общие, Сервис и Оборудование. Всё! Имеет ли значение, что у меня 2000 Винд? Я пробовала и через Администрирование - Управление компьютером - Логические диски - Диск D, как советует Справочная служба, но и в этом случае ничего, напоминающего вкладку Безопасность или Доступ, нет. Имеются ли ещё какие-нибудь варианты?
AlexZir, спасибо, скачаю и проверю.
Старый 08.08.2008, 22:06   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от Lera
С правами Администратора щелкните правой кнопкой по диску D, выберите Безопасность, добавьте пользователя Все, дайте полные права и удалите всех остальных. Удачи.
Старый 12.08.2008, 01:15   #6 (permalink)
MisheLs
Сообщение от AlexZir
Это мне помогло,пробуй,отписывай.
MisheLs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 08:07   #7 (permalink)
Aliki
у тебя вирус,проверь комп.
Aliki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 10:34   #8 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Для того, чтобы появилась вкладка безопасность, нужно убрать простой доступ к файлам и папкам в свойства папки-> вид
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 00:56   #9 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Сообщение от plastinator
А если нет и этого то придется по играться с реестром или ГП
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 10:01   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Lera как вариант попробуйте отформатировать ваш диск D с загрузочного диска.
управление компьютером
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
