Старый 26.06.2010, 23:08   #41 (permalink)
provit83
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
Эти данные сняты под нагрузкой или при рабочем столе?
И что это значит ?
provit83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 23:21   #42 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от provit83 Посмотреть сообщение
И что это значит ?
Можно эти данные получить, когда кроме рабочего стола ничего не работает. А можно под нагрузкой, например в игре. Нам нужен второй вариант, для этого запускаем Everest, затем игру и гоняем ее минут 10-15.
Потом жмем одновременно alt+tab и смотрим температуры и напряжения.
Старый 26.06.2010, 23:43   #43 (permalink)
provit83
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
ЦП 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 41 °C (106 °F)
SAMSUNG SP1603C 31 °C (88 °F)
Вентиляторы
ЦП 2961 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.17 V
+2.5 V 1.62 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.90 V
+5 V резерв 4.78 V
Батарея VBAT 3.30 V
Старый 26.06.2010, 23:47   #44 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Температура в порядке, напряжения тоже. Допускаю брак самой видеокарты.
Старый 26.06.2010, 23:58   #45 (permalink)
provit83
Я тоже так думал но я заменил ее в магазине первая была неизвестной фирмы chaintech а сегодня взял MSI проблема остается ( обе GEFORCE GT 220)
Старый 27.06.2010, 00:03   #46 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
В таком случае брак или неисправность может быть в самой материнской плате.
Старый 27.06.2010, 00:04   #47 (permalink)
vvv2
Аватар для vvv2
напряжения тоже
+2.5 V 1.62 V
Уверен??)) Сам такое тоже видел))
vvv2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 00:11   #48 (permalink)
provit83
Но со старой GEFORCE 6800 XT такой проблемы не было
Старый 27.06.2010, 00:14   #49 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от zentopik555 Посмотреть сообщение
Прокопал весь и-нет, но пока не нашел, где используется напряжение 2,5 вольта.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:13 ----------
И сейчас работает без проблем? Подозревал несовместимость нынешних видеокарт с материнской платой в плане неполноценности PCI-E, тем более симптомы похожие. Но по описанию в сети разъем нормальный.
Старый 27.06.2010, 00:14   #50 (permalink)
vvv2
Аватар для vvv2
В процессоре.
У меня на Атлоне 64 3000+ тоже самое...
Если посмотреть в эвересте внимательно на этот пункт, слева можно увидеть значек процессора...
безопасный режим, доступ к файлам
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
