Закрытая тема
Старый 12.01.2010, 19:15   #11 (permalink)
imported_darken22
Аватар для imported_darken22
скачать everest в нем компьютер затем датчик . там после температуры компьютера должен быть написан вольтаж вот его и выложи и все станет ясно хотя наврядли это из-за питания скорее проблема в материнской плате . но для начала вольаж проверь !
imported_darken22 вне форума
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса
Правила раздела
Копия системы Widows 7 x86 - Acronis True Image Home 2010
Копия мотоцикла из фильма «Трон: Наследие» выставлен на продажу
Старый 12.01.2010, 20:03   #12 (permalink)
yo11
darken22,
не нзнаю что такое вольтаж, но там написано:
Поле Значение
ЦП 21 °C (70 °F)
Seagate ST380011A 28 °C (82 °F)
yo11 вне форума
Старый 12.01.2010, 20:42   #13 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Сообщение от yo11 Посмотреть сообщение
я тут выяснил что такая трабла только в передних разъемах
Могут быть неправильно подключены передние разьемы, а другие устройства на них как работают нормально или так - же!!!
Stas3ds вне форума
Старый 12.01.2010, 21:16   #14 (permalink)
yo11
Stas3ds,
сначала только на одну сотку так реагировала (Nokia 5310 Xpress Music), потом на флешку стала так реагировать, и пошло... ща почти на все флешки и сотки такая реакция, хотя все не проверял, страхово, вдруг все слетит к черту!!!
ЗЫ. Если я выключаю интернет и сзади включаю (сзади только 2 разъема) флешку или сотку например, то работает нормально! Но это требует времени!
yo11 вне форума
Старый 12.01.2010, 22:25   #15 (permalink)
imported_darken22
ну если вы не знаете что такое вольтаж... то вам помогут только в сервисе или в ремонте так как в компьютерах вы слабо понимаете . скорее всего у вас проблема в материнской плате ( южный мост сдыхает ) либо проблема в блок питания ( для чего я и хотел что бы вы написали мне о вольтаже это и есть напряжение тока блок питания ) если комп не опломбирован то вы можете открыть крышку и почистить его от пыли это первое , а затем посмотреть модель материнской платы длинная пластина прикреплена к корпуса на ней все остальное железо сидит . посмотрев надпись на материской плате выложите сюда тогда станет ясно как войти в биос и где там вы уже сможете посмотреть вольтаж .
Старый 13.01.2010, 14:00   #16 (permalink)
Pashu87
По умолчанию У меня такая же проблема,
У меня такая же проблема только комп перезагружается, я так понял это из-за статического напряжения, но как исправить это не понятно.Перезагружается только с передних USB портов, и как было сказано флешку не надо даже в порт сувать, достаточно касания флешки до USB порта.Такая проблема на 3х компах у меня, на двух компах конфигурация разная абсолютно мать и блок питания даже фирм разных!!!что думать даже незнаю, буду смотреть USB порты может проблема в кейсах!?
Pashu87 вне форума
Старый 14.01.2010, 01:43   #17 (permalink)
sergey5000
Pashu87, а есть увереность что передние гнёзда правильно включены ?
sergey5000 вне форума
Старый 15.01.2010, 10:36   #18 (permalink)
Pashu87
Порты подключены правильно 100%, ведь флешка после перезагрузки работает нормально
Pashu87 вне форума
Старый 15.01.2010, 10:50   #19 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
А в розетку с заземлением комп включать пробовали ? Или перед включением флешки прикоснуться к некрашеной части системника.
Yohji вне форума
Старый 15.01.2010, 13:50   #20 (permalink)
Pashu87
Короче, в своих машинах я разобрался.Так что кому интересно, дело было так:
Конфигурацию компов писать не буду, потому что суть не вней.
Комп абсолютно новый, при подключении флешки к передним портам сразу перезагружался, тут сразу ясно что дело в статике.Я начал разбирать кейс, снял переднюю часть где находятся USB порты, честно говоря нечего нового я там не увидел, подумав логически на что может влиять статика (врятли это светодиоды или кнопка повер) остаётся кнопка ресет(кстати комп иммено перезагружается) и недолго думая я отключил от материнки коннектор кнопки ресет, и о чудо комп перестал перезагружаться, но самое интересное впереди.В кабеле и кнопке все было нормально, я даже ради частоты эксперемента вместо кнопки воткнул просто кусок двойного провода, и комп начал опять перезагружаться.После всех тестов было решено поменять блок питание на более проверенный, комп заработал нормально.Похоже что выброс напряжения от блока питания на корпус влиял на ресет (или даже на ключ на мат.плате) поэтому копм вынужден был перезагружаться)))) Вот вроде и все!!!!Всем спасибо.
Pashu87 вне форума
Закрытая тема
копия
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
