Старый 14.07.2008, 18:35   #1 (permalink)
Махно
Аватар для Махно
По умолчанию Установка обновлённого биоса
Здравствуйте Форумчане,у меня такой вот вопрос,я решил обновить биос для своей матери,скачал,а вот установить не могу?Подскажите пожалуйства,есть ли определённые правила при обновление биоса?
Махно вне форума   Ответить с цитированием
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы
Прошивка биоса
Пароль БИОСа
Настройки биоса
Старый 14.07.2008, 18:38   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
для каждой версии БИОСа точная последовательность своя
на офф сатах материнских плат в техподдержке есть описание как перепрошивать биос
на Асусовском и гигабита сайте это точно есть
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 12:31   #3 (permalink)
goliaf
По умолчанию Проблема с изображением на мониторе
При запуске компьютера в центре монитора висит сообщение Out of range. Оно не исчезает во время всего процесса загрузки. Но потом появляется стандартное Windows'овское приветствие и работа компьютера нормальная, за исключением изображения. Оно рябит, дрожит или 'плывет'(даже не знаю, как точно описать). Монитор LG Flatron w2234s, видеокарта Radeon 9250. Переустановка драйверов не помогла, в БИОС зайти не могу по причине указанной выше(во время загрузки только черный экран с сообщением).
Будьте добры, посоветуйте, как с этим можно справиться. Заранее благодарен.
Еще добавлю, что проблема возникла после того, как монитор был выключен, а потом снова включен в розетку. До этого он самопроизвольно гас и загорался снова.
goliaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 12:44   #4 (permalink)
rkol
Сообщение от goliaf Посмотреть сообщение
Драйвер монитора переустанавливали?В безопасный режим входит? Нужно взять другой монитор,установить драйвер на свой мон.и потом подключать свой.
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 13:08   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
goliaf,перевод гласит следуйщее - Из дипазона
попробуйте на мониторе найти и нажать auto
и еще ,внимательно читаем здесь ,думаю поможет http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...r-refresh-rate
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 14:31   #6 (permalink)
goliaf
Сообщение от rkol Посмотреть сообщение
Драйвер монитора переустанавливал. По поводу безопасного режима-в него войти наверно можно, но как я уже писал, то во время от включения компьютера до появления приветствия виндовс на экране лишь это указанное сообщение и больше ничего.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:26 ----------
нажатие кнопки auto ничего не дало.По поводу способа изменения частоты, указзаного в ссылке, то в нужном окошке лишь 1 вариант - 60 Гц
Старый 09.01.2010, 14:33   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
goliaf, в безопасный режим войти пробовали или нет?
Старый 09.01.2010, 15:18   #8 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Посмотрите у вас ссади на видеокарте два выхода для подключения монитора, и они одинаковы? Просто вы могли подключить монитор как второй, если выходов 2 и оны одинаковы то подключите в другой!
Stas3ds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 17:33   #9 (permalink)
goliaf
Waldemar Sorychta, в безопасный режим войти не могу по причине того, что во время загрузки виндовс вижу лишь указанное сообщение, остальное - черный экран. А делать это вслепую я не умею)
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:05 ----------
Stas3ds, на видеокарте 1 подходящий выход, так что все подключено нормально.
перепрошивка биоса
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
