Старый 03.07.2008, 01:04   #1 (permalink)
zahtet
Вчера собрал компьютер сам, все нормально запустилось.Стал ставить систему
Вот мои действия.
1)ставлю диск с виндой
2)после загрузки, запускается установщик
3)появляется меню для выбора диска
3)я делю раздел на 2 диска(C и D)
4)Выбираю диск C, без форматирования
5)Начинается процесс копирования на него файлов
6)В конце процесса вылетает ошибка
вот скрин ошибки:
http://i080.radikal.ru/0807/d8/3d464ec603d3.jpg
если не видно, то с низу текст:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x00000000, 0xF7C96C34, 0xF7C96930)
У меня стоит винчестер Seatage, интерфейс - IDE
Драйверов к нему не прилагалось.
В чем проблема,все ли я правильно делаю?
Вот кстати детали моего собранного компа:
http://price.sunrise.ru/orderPage.as...r_id=445725183
zahtet вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти
Нет звука, проблема после переустановки операционной системы
Переустановка операционной системы
При установки операционной системы выкидывает синний экран
Проблемы после установки операционной системы
Старый 03.07.2008, 03:17   #2 (permalink)
Махно
Аватар для Махно
Причина:
Это может случиться, когда системная нить генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить.
Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows.
Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows.
Несовместимые драйвера видео адаптера.
Повреждённый Random Access Memory (RAM).
Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис.
Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления.
Решение:
Метод 1:
Убедитесь, что на диске достаточно свободного мета. Удалите ненужные файла с жёсткого: temporary files, Internet cache files, бэкапы от программ, .chk файлы, которые содержут врагменты файлов с скана диска. Так же вы можете воспользоваться другим HDD с большей ёмкостью.
Метод 2:
Обновите BIOS. Свяжитесь с производителем материнской платы и выясните обновления для BIOS. Вы можете временно отключить такие функции в BIOS, как caching или shadowing.
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K
60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P
60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Метод 3:
Посмотрите Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) список, чтобы выяснить, является ли ваше PCI оборудование совместимым с Windows XP.
314062 The Latest Windows XP Hardware Compatibility List
Махно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 13:22   #3 (permalink)
zahtet
жесткий диск пустой, так как я его только что приобрел => на нем ничего нет
Старый 03.07.2008, 13:34   #4 (permalink)
San
А почему винт не форматишь? перед установкой сделай быстрое форматир. Попробуй на 1 планке памяти поработать по отдельности
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 13:36   #5 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
zahtet
новый хард нужно форматнуть и создать раздел! щас возможно дело в драйвере контроллера при установке виндоус F6 нужно жать и с флопаря закинуть нужный драйвер
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 13:41   #6 (permalink)
zahtet
San
Можете подсказать, как это сделать?
Просто я полный ноль в этом деле
Exxx
У меня не SATA контроллер, все - IDE
Старый 03.07.2008, 13:45   #7 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
Сообщение от zahtet
вибери ССС форматированием переведи в нтфс
Старый 03.07.2008, 17:26   #8 (permalink)
zahtet
Вот что я сейчас сделал
1)Выбрал диск C
2)Выбрал форматирование NTFS(не быстрое)
3)Установщик стал форматировать
4)В конце он выдал - "не удалось отформатировать диск".Спустя пару секунд синий экран с новой ошибкой.
Скрин ошибки:
http://i022.radikal.ru/0807/fa/f32eb018796f.jpg
Текст снизу:
*** STOP: 0x00000024 (0x001902FE, 0xF7CC2290, 0xF7CC1F8C, 0xF744FCFA)
*** ntfs.sys - Address F744FCFA base at F741B000, DateStamp 41107eea
На это раз в чем проблема?
Старый 03.07.2008, 17:32   #9 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
По ходу у тебя с винтом проблемы, если есть возможность протесть его на другой машине и отпишись что будет. Ну или другой достань и попробуй на него систему установи.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 18:11   #10 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
zahtet
на другой машине в командной строке чек диск зделй или софтиной какой нить потесть
драйвера
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
