Старый 08.06.2008, 20:28   #1 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
По умолчанию Сheck signal cable
Только что собрал комп, подключил вроде все(к видеокарте 8800GT подключил только кабель питания, сбоку у мостика для sli eсть еще вход с двумя усиками для каковато кабеля или для самого мостика, кабеля етего кабеля в комплекте небыла. Проблема в следующем на мониторе (samsung t220) из угла в угол бегает табличка с надписью check signal cable внизу таблички надпись analog, при нажатии на мониторе на кнопку source (монитор риагирует только на эту кнопку) поевляется табличка в углу экарана в ней по очиредна мигает надпись digital, analog после 5-10секунд мигания монитор уходит в режим ожидания. До биоса недошол.
HohLain вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
No signal detected
Ошибка: Media test failure, check cable...
Старый 08.06.2008, 21:28   #2 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Мне тему в другой раздел написать, чтобы мне ответили?
Старый 08.06.2008, 21:31   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
неправильно подключен кабель монитор-видеокарта .... либо он хреновый
Старый 08.06.2008, 21:53   #4 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
VipeR спасибо.
Старый 08.06.2008, 22:12   #5 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Да вроде нет попробывал другим кабелем, и периходником. Все также... Может кто еще что посаветовась? Видеокарта palit очень сильно шумит, это у нее пропелер на максимальных оборотах работает?
Старый 09.06.2008, 02:00   #6 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Папробывал старый монитор ctr samsung 757nf, таже проблема, ет не кабели. Ну подскажите что это может быть кроме кабелей (комп первый раз собирал).
Старый 09.06.2008, 02:09   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
всё что описанно автором, это информация контроллера самого монитора, естественно что переключении кнопки Source (что означает источник входного сигнала), контроллер реагирует как на переключение гнёзд DVI либо D-Sub .. затем ненайдя сигнала уходит в режим ожидания..
проблемма в сборке компа.. он у вас попросту не включился ..
1 проверьте какой звуковой сигнал выдаёт биос при нажатии кнопки вкл на системнике
2 проверьте правельность установки компонентов
3 проверьте совместимость компонентов..
Старый 09.06.2008, 04:07   #8 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Hacker спасибо. Биос у меня ни разу не пикнул:( (как я самого главного незаметил).что мне надо зделать чтобы начал пищать? А там я сам должин разбратся. На Lcd postere написанно TESTCMOS. Плата asus maximus formula, понимаю что слишком сложно для новичка, но зато есть на чем учится.
Старый 09.06.2008, 11:38   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
По ходу дела или СПЮ(Проц) или Биос
Старый 09.06.2008, 11:43   #10 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
A проще говоря? И всеже, может кто раскажит посему у меня биос не пищит?
материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
