Старый 09.06.2008, 17:37   #11 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Можит кто объяснить незнающиму человеку в чем дело. Пачему непещит биос?
HohLain вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
No signal detected
Ошибка: Media test failure, check cable...
Старый 09.06.2008, 19:06   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ОК
1.Биос небудет Пищять по нескольки причям
1.1 - не работайет Сам байос
1.1.1 - Процессор
несолько советов (ОСТОРОЖНО ОПАСНО НЕЗНАЯ (ИЛИ РУКИ НЕ УВЕРЕНЫ) НЕДЕЛАЙ
1. модет Быть Что проц сидит Криво В слоте (СНИМИ КУЛЛЕР ОСТОРОЖНО ПРОВЕРЬ ПРОЦ) НЕ ДУМАЙ ДАЖЕ ПОЛЬЗОВАТСЯ СПИРТОМ / ИЛИ ДРУГИМИ хИМ ОП
2.пРОВЕРЬ ВНУТ.. ДИНАМИК НА РАБОТ СПОСОБНОСТЬ
2,2ПРВЕРИ СЛОТЫ ПАМЯТИ И гРАФИКИ оКУРАТНО ПРОЧИСТЬ
3,пРОВЕРЬ КОНДЕРЫ НА МАТЕРИНКЕ (ОСОБ ОКОЛО сипию)
4, пРОВЕРЬ ВСЕ ОСТАВ сЛОТЫ НА пЫЛЬ И ЗАМЫКАНИЯ
5 .бАЙОС еСЛЬ ЛЕТЬТ ТО 0.0.01 % ЧТО ЗАМЕНИШ НА ТАКОЙ ЖЕ
сКОРЕЙ ВСЕГО мАТЕРИНКА нА ВЕРНУЛАСЬ
(пРОЧИСТЬ сАМУ ПАМЯТЬ И vega card)ТОЛЬКО РЕЗИНКОЙ ДЛЯ СТИРАНИЯ(шКОЛ.....)
Старый 09.06.2008, 19:25   #13 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
evameno спасибо за столь падробный ответ.
Старый 09.06.2008, 21:48   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Типичные проблемы
Если компьютер в состоянии клинической смерти, то, прежде всего, надо сделать вскрытие и постараться найти характерный запах гари и выяснить, откуда он идет. Если его нет, то стоит проверить надежность подключения питания. Если проверка не помогла, то стоит включить ПК и проверить, крутятся ли вентиляторы блока питания (БП), корпуса и кулера процессора (заодно проверьте крепление кулера). Если не крутятся, и винчестер не издает характерного звука раскручивания шпинделя, то вышел из строя блок питания. Наличие напряжения на его выходе можно проверить тестером померив величину напряжения на контактах системной платы в том месте, где жгут проводов питания соединен с БП. Стоит подключить новый БП и проверить целостность остальных компонентов. Для начала их необходимо визуально осмотреть на предмет наличия горелых элементов.
Несмотря на то, что рабочий монитор ломается достаточно редко, стоит проверить, подаются ли на него сигналы с видеоадаптера. Для этого осциллографом на контактах 10 и 13 (земля и синхронизация соответственно) 15-контактного разъема D-Sub видеоадаптера, вставленного в материнскую плату, нужно проверить наличие рабочих сигналов.
Чтобы облегчить задачу поиска неисправного компонента, приведу наиболее часто встречающиеся симптомы поломок различного оборудования. Когда процессор выходит из строя, то чаще всего на его ножках видны следы гари.
В материнских платах наиболее часто встречающаяся поломка – выход из строя дискретных элементов, особенно конденсаторов в VRM (Voltage Regulation Module, представляет собой LC-фильтр). Да и сам этот блок может выгореть. Нередко электролитические конденсаторы попросту вздуваются, что требует их замены. Также часто встречающийся момент – «выбивание» транзисторов в районе северного моста, модулей памяти и VRM. Их можно определить по подгоревшим ножкам и потемнениям в этой области. Встречаются и выходы из строя тактовых генераторов и линий задержки, а также выгорание портов.
Также иногда встречающееся явление – нарушение контакта на плате. Это может быть вызвано помещением платы расширения в слот не до конца, прогибом платы, закорачиванием контактов на обратной стороне платы на корпус, нехваткой длины проводов, идущих от БП к материнской плате.
В винчестерах самое уязвимое место – перегревшийся контроллер и IDE-разъем. Сгоревший контроллер можно определить по потемнениям рядом с местами его крепления. Перегрев микросхемы приводит и к ухудшению контакта между контроллером HDD и гермоблоком. Механические проблемы двигателя винчестера можно определить по сильной вибрации корпуса HDD при вращении дисков. Массовые неполадки были замечены у дисков IBM серии DTLA и Ericsson (70GXP и 60GXP), Maxtor 541DX, Quantum Fireball 3, Fujitsu серии MPG.
В CD-приводах чаще всего выходит из строя оптико-механическая часть. В частности механизм позиционирования лазера и определения диска. Как правило, такая поломка вызывается неисправностью МСУ (микропроцессор системного управления), который вырабатывает управляющие сигналы, а также драйвера двигателя лазерного считывателя, который отвечает за сигнал возбуждения. Для их проверки необходимо промерить выходные сигналы на соответствующих контактах МСУ. Характерным симптомом неисправности МСУ является отсутствие перемещения лазерного считывателя при первоначальном включении питания. У флоппи-дисководов чаще всего встречаются механические поломки связанные с подъемником и прижимом дискеты.
Программно-аппаратная диагностика
Если все вышеперечисленное не помогло определить поломку, то придется перейти к программно-аппаратной диагностике. А для того, чтобы она прошла успешно необходимо точно знать, каков порядок включения устройств ПК.
Итак, рассмотрим порядок загрузки компьютера.
1. После включения питания БП выполняет самотестирование. Если все выходные напряжения соответствуют требуемым, БП выдает на материнскую плату сигнал Power_Good (P_G) на контакт 8 20-контактного разъема питания ATX. Между включением ПК и подачей сигнала проходит около 0,1-0,5 с.
2. Микросхема таймера получает сигнал P_G и прекращает генерировать подаваемый на микропроцессор сигнал начальной установки Reset. Если процессор не исправен, то система зависает.
3. Если CPU жив, то он начинает выполнять код, записанный в ROM BIOS по адресу FFFF0h (адрес программы перезагрузки системы). По этому адресу находится команда безусловного перехода JMP к адресу начала программы загрузки системы через конкретный ROM BIOS (обычно это адрес F0000h).
4. Начинается выполнение конкретного кода ROM BIOS. BIOS начинает проверку компонентов системы на работоспособность (POST – Power On Self Test). Обнаружив ошибку, система подаст звуковой сигнал, так как видеоадаптер пока еще не инициализирован. Проверяется и инициализируется чипсет, DMA и происходит тест определения объема памяти. Если модули памяти вставлены не до конца или некоторые банки памяти повреждены, то или система зависает или звучат длинные повторяющие сигналы из системного динамика.
5. Происходит разархивирование образа BIOS в оперативную память для более быстрого доступа к коду BIOS.
6. Инициализируется контроллер клавиатуры.
7. BIOS сканирует адреса памяти видеоадаптера, начиная с С0000h и заканчивая C7800h. Если BIOS видеоадаптера найден, то проверяется контрольная сумма (CRC) его кода. Если CRC совпадают, то управление передается Video BIOS, который инициализирует видеоадаптер и выводит на экран информацию о версии Video BIOS. Если контрольная сумма не совпадает, то выводится сообщение «C000 ROM Error». Если Video BIOS не найден, то используется драйвер, записанный в BIOS ROM, который инициализирует видеокарту.
8. ROM BIOS сканирует пространство памяти начиная с C8000h в поисках BIOS других устройств, таких как сетевые карты и SCSI-адаптеры, и проверяется их контрольная сумма.
9. BIOS проверяет значение слова по адресу 0472h, чтобы определить, какая загрузка должна быть выполнена – «горячая» или «холодная». Если по этому адресу записано слово 1234h, то процедура POST не выполняется, происходит «горячая» загрузка.
10. В случае холодной загрузки выполняется POST. Инициализируется процессор, выводится информация о его марке, модели и т.д. Выдается один короткий сигнал.
11. Тестируется RTC (Real Time Clock).
12. Определение частоты CPU, проверка типа видеоадаптера (в том числе встроенного).
13. Тестирование стандартной и расширенной памяти.
14. Присвоение ресурсов всем ISA-устройствам.
15. Инициализация IDE-контроллера. Если используется 40-контактный шлейф для подключения ATA/100 HDD, то появится соответствующее сообщение.
16. Инициализация FDC-контроллера.
17. ROM BIOS ищет системную дискету или MBR жесткого диска и читает сектор 1 на дорожке 0 стороны 0, копирует этот сектор по адресу 7С00h. Далее происходит проверка этого сектора: если он оканчивается сигнатурой 55AAh, то MBR просматривает таблицу разделов (Partition Table) и ищет активный раздел, а затем пытается загрузиться с него. Если первый сектор оканчивается любой другой сигнатурой, то вызывается прерывание Int 18h и на экран выводится сообщение «DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER» или «Non-system disk or disk error».
В общем-то все. Что касается последнего пункта, то ошибки указанные в нем говорят о неисправности винчестера (программной или аппаратной). Теперь вам остается только выявить, в какой именно момент перестает работать ваш компьютер. Если это происходит до появления сообщений на мониторе, то неисправность можно определить по звуковым сигналам. Наиболее часто встречающиеся звуковые сигналы приведены в таблице.
Стоит заметить, что звуковые сигналы могут отличаться от приведенных выше из-за различия версий BIOS. Если же и звуковые сигналы не помогли определить неисправность, то остается лишь уповать на аппаратную диагностику. Она производится несколькими средствами.
Аппаратная диагностика
Первое средство весьма банально, но вполне действенно. Работу отдельных блоков можно проверить, дотронувшись до них рукой, чтобы проверить их нагрев. После минутного включения должны греться чипсет, процессор, чипы памяти и блоки видеокарты. Если они кажутся теплыми, то этого достаточно, чтобы сделать вывод хотя бы о том, что на эти элементы подается питание. С большой долей вероятности они должны оказаться рабочими.
Второе средство более научно и требует некоторой инженерной подготовки. Заключается оно в измерении потенциалов на различных элементах. Для этого нужен тестер и осциллограф. Желательно иметь карту разводки материнской платы, поскольку она многослойная, и прохождение сигналов не так очевидно. Начать измерения стоит с силовых элементов входных цепей и стабилизирующих и шунтирующих конденсаторов, проверить наличие +3,3 и +5 В в соответствующих местах материнской платы, работу тактовых генераторов. После этого стоит проверить наличие штатных сигналов на выводах сокета процессора. Далее проверить наличие сигналов в слотах и портах. В последнюю очередь стоит заняться логическими элементами (хотя ремонт их часто оказывается делом неразумным). Для этого вам потребуется знание разводки портов и слотов. Эта информация приведена в таблицах.
Третье и последнее средство диагностики – профессиональные аппаратные средства диагностики. К ним относится использование диагностических карт типа ДП-1 и комплекса PC-3000, созданных компанией «РОСК». Диагностическая плата устанавливается в свободный слот материнской платы, и после включения ПК на ее индикаторе отображается код ошибки в шестнадцатеричном виде. Применение такой платы существенно повышает вероятность локализации неисправности. Использование ДП-1 рассчитано на корректную работу процессора, а CPU выходит из строя крайне редко.
На данный момент в России диагностические карты, тестовые ROM BIOS и другие средства диагностики производятся компанией ACE Laboratory.
При аппаратной диагностике следует иметь ввиду, что в большинстве случаев выходит из строя только одно устройство, и проще всего его выявить, заменив на аналогичное, гарантированно работающее.
Что касается блоков питания и периферийных устройств, то диагностика неисправностей в них – тема отдельного разговора, но по поводу мониторов можно дать ряд советов. Достаточно часто из строя выходит промежуточный строчный трансформатор, включаемый между предоконечным и выходным транзистором строчной развертки. Основной его неисправностью, как правило, бывает короткое замыкание витков. Этот трансформатор – часть высоковольтного блока строчной развертки. Это высокое напряжение подается на ЭЛТ. Поэтому часто отсутствие свечения на экране и отсутствие растра указывают на отсутствие высокого напряжения. Как правило, вертикальная полоса на экране также указывает на отказ блока строчной развертки. Проверить наличие высокого напряжение на ЭЛТ можно проведя рукой по поверхности экрана. Если высокое напряжение подается, то вы должны почувствовать некоторую вибрацию или потрескивания статического электричества.
Программная диагностика
Если же ваш компьютер все же включается, но работает нестабильно, зависает при загрузке, «выпадает» в синий экран, то это чаще всего является следствием переразгона, локального перегрева или «глючностью» памяти, а также ошибками работы HDD (к ним относится и «падение» Windows).
Стабильность их работы можно проверить под DOS, загрузившись c системной дискеты или диска. Для этого следует использовать утилиты CheckIT, PC Doctor, Memtest 86, Stress Linux, Norton Diagnostics, The Troubleshooter. Для профессионального тестирования и восстановления HDD следует использовать HDDUtility и MHDD, но они корректно работают только под MS-DOS 6.22. Первое, что требуется сделать с помощью них – проверить SMART-атрибуты состояния HDD. Также для диагностики, проверки и пометки bad-секторов можно использовать Norton Disk Doctor.
Следует помнить, что полноценную проверку железа можно произвести только под Windows, тестируя стабильность работы в burn-in тестах в течение не менее чем 24 часов. Среди таких тестов можно привести CPU Hi-t Professional Edition, CPU Stability Test, Bionic CPU Keeper, CPU Burn, Hot CPU Tester Pro, HD_Speed, DiskSpeed 32, MemTest.
А вообще, как известно, гораздо легче предупредить событие, чем исправить его последствия, поэтому гораздо легче регулярного (хотя бы раз в несколько недель) следить за параметрами выдаваемых блоком питания напряжений, смотреть SMART-параметры HDD (программы Active SMART, SMARTVision, SMART Disk Monitor), изучать температуру процессора, проверять наличие хорошего охлаждения и отсутствие посторонних звуков. Нелишним было бы и смазывание вентиляторов машинным маслом, как минимум раз в полгода.
Старый 09.06.2008, 21:49   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Tema не моя взатя С сайта www.******************
Надеюсь поможет
Старый 10.06.2008, 06:18   #16 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Оказывается мне просто надо обновить биос на более новый(система камень Q9300 с 6mb кэша невидит,мать из старой ревизии), отсюда и TESTCMOS на LCD POSTER'E. Подскажите как обнавить биос. Или это невозможно пока недобирешся до самого биоса или виндовса? Прошивальщик есть на DVD. Как вариант решения моей проблемы, взять старый проц все настроить,устанобить и прошить а потом поставить обратно Q9300. Это предположение имеет право на жизнь? Что скажите? P.S при выключении мамы LCD POSTER пишит CPU INIT.
Старый 10.06.2008, 10:09   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если Есть хоть кокойто Писк то Уже что-то
нащот поменять на другой байос (смотри я не говорю что не влзможно ---ВОЗМОЖНО но на 3% так как не всякий биос подойдет к твоией )
Прощить Можно но Нужно Поднять Сам биос и загрузку СД-ДВД/FDD
Старый 10.06.2008, 17:13   #18 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Привет-) Писка по прежниму нет. У меня очень много дисков от журнала железо, так что версиями биоса проблем наверно небудит. Может быть странно но привод работает (в смысле открывается и закрывается). Собственно вот железо 1. Asus Maximus Formula. 2. Intel Core 2 Quad Q9300 LGA775 (2.50GHz/6Mb/1333MHz) OEM. 3. Вентилятор Cooler Master Hyper 212 (RR-CCH-LB22-GP). 4. DIMM 2Gb DDR2 SDRAM (PC2-9200) 1150MHz Kingston HyperX KHX9200D2K2/2G(Kit of 2) четыре планки все работают, битой нет. 5. HDD 500GB Seagate Barracuda (7200) 32Mb SATA-300 NCQ (ST350032NS) работает прислушивался при запуске-). 6. DVD-RW ASUS DRW-2014L1T, SATA. 7.Видеокарта Palit 8800GT/1GB (знаю что palit не самый лутчший бренд но привлекло нестандартное охлаждение). 8. Б/П Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) по факту +12V 624W работает. 9. Звуковая карта Sound Blaster Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatality Professional Series 7.1 (SB046A) RTL. Работает но покрайней мере значек горит. TV-тюнер Behold TV M6 Extra (Stereo).
Старый 10.06.2008, 17:44   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от HohLain
я имел в виду Сам Чип
Даже если Материнка и Пропускает Напряг о невсегда ето озночает Что Системма(БИОС") Поднята
Но есле так то Проц вроде пашет
Пришли если можеш Скирнны Материнки (НУТРИНОСТИ И ЕСЛИ МОЖЕШ КРУПНЫМ ПЛАНОМ) Есть Догадка но Хотелось бы пот твердить
Старый 10.06.2008, 19:30   #20 (permalink)
HohLain
Аватар для HohLain
Олег посмотри почту
материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
