#11 (permalink) |
![]() В книжечке к материнке в разделе memory обычно расписывается подробно, какие модели памяти полностью поддерживаются (это для текущей версии БИОС), посмотрите, есть ли она там? |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Аппаратные ошибки настройки диска. |
#12 (permalink) |
версия биоса самая последняя 11.12.2009, я привёл скриншоты в первом посте, там всё написанно
заводские настройки делал на авто, эффекта не было. в той книжечке, смотрел поддержу, именно этой модели нету( их там вобше не сильно много), но плата должна работать на частоте до 1200 да и вобше плата достаточно новая, на каробке даже наклейка с Windows 7, не думал что так будет |
#13 (permalink) |
Не всегда всё совместимо между собой,
![]() Если хотите, может через некоторое время появится новый БИОС с разрешением этой проблемы и поддержкой этой памяти. А если срок не ушёл - можно попробовать обменять в магазине |
#14 (permalink) |
с новой версией биос добавляеться поддержка памяти?
есть такая утилита EPU от ASUS, так вот в ней при включении режима Turbo поднимаеться кроме частоты процессора и HT, ещё и частота памяти, возможно ли что память определяеться по надписи как 800 из-за отсутствия поддержки, а работает по факту на 1066? да и работает она на 1.8V, а не на 2.1V как заявленно. |
драйвер |
