Старый 04.06.2008, 11:46   #1 (permalink)
ИВАНTERMINATOR
По умолчанию Аппаратные проблемы
Caps Lock выключи
ИВАНTERMINATOR вне форума   Ответить с цитированием
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Аппаратные ошибки настройки диска.
Старый 04.06.2008, 14:41   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
ИВАНTERMINATOR
Ранее Вы устанавливали соответствующий драйвер или винда определяла плеер автоматически?
Старый 04.06.2008, 16:40   #3 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от ИВАНTERMINATOR
ЛЮДИ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ! ВСТАВЛЯЮ MP3 ПЛЕЕР В USB ЧТОБ ПЕРЕКАЧАТЬ МУЗЫКУ, А ОН У МЕНЯ ПРОСТО ЗАРЯЖАЕТСЯ. РАНЬШЕ КОГДА Я ЕГО ВСТАВЛЯЛ, СРАЗУ ПОЯВЛЯЛОСЬ СООБЩЕНИЕ ОТКРЫТЬ ПАПКУ И Т.Д И В ПРОВОДНИКЕ БЫЛ СЪЁМНЫЙ НОСИТЕЛЬ E. А ТЕПЕРЬ НИЧЕГО, КАК БУДТО ОПЕРАЦИОНКА (XP) НЕ ВИДИТ ЕГО. HELP ME!!!!
Плеер какой? Если на нём прошива полетела, то Винда его и не увидит и любая другая ОСь тоже. Тоды придётся перешивать, скажите какой плеер, потом скажу как сделать ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 20:10   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
s_vitaly
Дык рановато грешить на плеер, мож трабла в системе...
Старый 04.06.2008, 20:14   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Leon8885
Я сразу сказал, просто таких случаев много видел (делал), так сазать выдвинул своё предположение, а на счёт проблем с системой полностью с Вами согласен ;)
ИВАНTERMINATOR Проверьте плеер на другой машине и сразу будет понятно в чём проблема. ;) (В системе или же в самом плеере),
Старый 05.06.2008, 00:22   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в мп плейрах есть 2 функуцый 1.Юсб диск 2. сис диск
зайди в настройки в апарате и проверь
Старый 19.12.2009, 21:09   #7 (permalink)
Grabli
По умолчанию память определяеться не верно
память Corsair CM2X2048-8500C7 (2x2GB/1066/DDR2/PC2-8500) работает как PC2-6400, видимо на частоте 800. мать ASUS M4N78 PRO, проц. Athlon II X4 620, в чём проблема, как настроить память на правильную работу?
http://s50.radikal.ru/i130/0912/d4/5e367b3b6fcet.jpg
Grabli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 21:51   #8 (permalink)
IRDIS
Аватар для IRDIS
в БИОСе например отключить авто и поставит вручную, планка одна или в паре с кем то?
IRDIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 21:58   #9 (permalink)
Grabli
2х2Гб, в двухканальном режиме, в биосе ставил вручную 1066, но от этого совершенно ничего не поменялось
Старый 19.12.2009, 22:04   #10 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Grabli, особых противопоказаний нет. Скорее требуется обновить драйверы и/или БИОС материнской платы. Возможно
стоит сбросить БИОС на заводские настройки.
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...RII_85394.html
http://www.ixbt.com/cpu/amd-athlon-2-x4-620.shtml
драйвер
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
