31.05.2008, 15:05 | #1 (permalink) |
31.05.2008, 15:05 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Командная строка Bash Призрак - бегущая строка Адресная строка браузера |
31.05.2008, 15:35 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
на панели инструментов (в верхней части окна) правой кнопкой мышки, сними галочку "закрепить панель инстр.", попробуй вытянуть мышкой адресную строку за перфорацию. Должно получиться, только потом закрепи панель.
галочка отображения адресной строки стоит?
31.05.2008, 17:28 | #3 (permalink) |
А F11 не нажимал, часом? Может, он в полноэкранном режиме запущен? Если строка меню видна, то Вид - Панели инструментов - адресная строка.
Если меню вообще не видно, нажми еще раз F11 :) |
01.06.2008, 14:25 | #4 (permalink) |
KUS спасибо! Строка появилась. Я правда не знаю куда она исчезла сначала, ведь галочка, на отображении Адресной строки стояла ,я проверял. :)
За F11,спасибо, если честно не знал, что експлорер может работать в полноэкраном режиме. :) |
01.06.2008, 16:19 | #5 (permalink) | |
18.12.2009, 03:26 | #7 (permalink) |
Проблема с ноутом
у мня есть ноутбук. Dell inspiron 1501 service tag 3r4983j с интегрированной видеокартой ATI Radeon Xpress 1150. изначально стаяла виста. и соответственно драйвера и винда в комплекте шла для висты. заметил такую особенность что после того как я ставлю видео дрова (я взял у знакомого диски где тот же ноутбук только в комплекте за место висты шла ХР) возникает косяк. происходит залипание клавиш и иногда виснит комп непродолжительно. то есть я печатаю быстрее чем он выводит все это на экран. пробовал скачивать разные драйвера но он до установки пишет ошибку и не устанавливает. на сате производителя хоть и написано что есть драйвер к хр, но все же это приложение к видюхе, а не сам драйвер. Пробовал так же устанавливать винду и с сервис паком 2 и 3(по отдельности конечно). и разнице никакой. Проблема все та же. После дали мне ссылку на видео драйвер. Я сначала удалил старый. Без драйвера все замечательно стало работать никакого зависания и задержки в печатании. После как только устанавливаю драйвер, опять возвращается старый косяк... подскажите хотя бы где искать решение данной проблемы?… может кто подскажет к кому обратиться? Сайты, форумы к примеру где подскажут как решить эту проблему?
21.12.2009, 06:16 | #8 (permalink) |
Как я заметил тут всем пофиг? :-(
ну ладно. я уже нашел в чем косяк. если у кого такая же проблема то знайте дело в аккумуляторе. привожу вырезку из другого форума ================= BlackOff: больше месяца назад начала тормозить клава на ноуте. после переустановки(делал 4 раза) проблема не была решена. лазил по форумам,но конкретного ответа на вопрос "почему она все же томозит" я не получил( если кто сталкивался с подобной проблемой и смог ее решить пожалуйста подскажите,как ее устранить! заранее спасибо Такая же проблема была нашел на форуме что дело в аккумуляторе. Вытащил аккумулятор переустановил видео драйвера,все работает но без аккумулятора. Пишут что аккумулятору конец пришел и он таким макаром влияет на запоздание текста при печатании ==================== Правой кнопкой на "Мой компьютер" жмём "Свойчства" ищем вкладку "Оборудование" далее кликаем на "Диспечер устройств" Ищем вкладку "Батареи". Далее "Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft" Кликаем правой клавишей мыши и нажимаем "отключить". Все, больше клава не глючит ======================= У меня такая же проблема.На какое то время отключение батареи помогло, но потом опять началось. После многократно разборки-сборки выяснили следующее: если клаву не прикручивать винтами крепко, то глюка этого нет. Закручиваешь винты - снова тормозит. Вывод - клава выгнулась, наверное от нагрева. Сняли винты с клавиатуры - работает отлично. |
адресная строка, поисковая строка |
