Старый 07.03.2016, 22:20   #51 (permalink)
Вадим64
так это сложнее, как говорил один мой знакомый: У меня нет "напряжометра". Попробую сходить в магазин радиодеталей, может смогу уговорить продавцов замерить силу тока. Диаметр вала 3мм, хотя диаметр лично для меня роли не играет
Последний раз редактировалось Вадим64; 07.03.2016 в 22:28
Вадим64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 00:57   #52 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от Вадим64 Посмотреть сообщение
Юрий, где вы?
Если напряжение 6 вольт,то нужен (судя по размерам) двигатель от детских автомобилей или мотоциклов работающих на аккумуляторах от бесперебойников ( 7,2 ач) У меня такой есть от детского мотоцикла,но он с редуктором,и я его берёг для изготовления карта для внука.Карт из детской коляски на пневмоходу с передними поворотными колёсами.Он должен развивать скорость до 12-15 км /час. Запас хода пока не рассчитан,но думаю что на час хватит)
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 02:46   #53 (permalink)
Вадим64
То что берегли никому отдавать не нужно, ну вот у Вас на данном моторчике какая сила тока. Час конечно очень даже мало, но может в моем случае нагрузка будет гораздо меньше
Старый 08.03.2016, 10:21   #54 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Час мало ? Так эта кроха будет двигать со скоростью 12км/час средство на колёсах с нагрузкой примерно кг 30. А у вас махать утиными крылышками - сравнили нагрузочку !
Старый 08.03.2016, 14:07   #55 (permalink)
Вадим64
да да именно это и сказал
Старый 08.03.2016, 14:17   #56 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Естественно ! Он и работать от такого аккумулятора будет наверно сутки без перерыва.
Только хочу вас немного огорчить,но моторчик этот стоит примерно рубликов 600. Попробуйте у китайцев,там намного дешевле,правда ждать посылочку придётся примерно месяц,зато доставка бесплатная.
Может быть для вашей цели и не нужен такой сильный мотор ? Есть и более миниатюрные,и потребляющие меньше энергии,что не мало важно.У вас мотор работает напрямую,или через редуктор ?
Старый 08.03.2016, 14:25   #57 (permalink)
Вадим64
напрямую, если у китайцев заказывать, нужно знать ттх. Я впринципе так и хотел, только не знал от чего отталкнуться
Старый 08.03.2016, 15:02   #58 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Может быть это поможет
Старый 08.03.2016, 21:05   #59 (permalink)
Вадим64
Спасибо Юрий. Бум думать
Старый 08.03.2016, 21:24   #60 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Дело в том,что мотор может быть и не на 6 вольт, а на 12 или более. У этого порядка 4500 оборотов, а чтобы уменьшить их иногда ставят моторчики с большим вольтажом особенно там,где падение мощности особой роли не играет,так как нагрузка очень мала.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
