Помогите определить моторчик
замеряем 25мм
    26.2 KB · Просмотры: 196
замеряем 33 мм
    26.8 KB · Просмотры: 196
замеряем 36мм
    36.5 KB · Просмотры: 166
62 мм, 75мм ну и др. виды на случай вдруг нужно
    28.7 KB · Просмотры: 191
    43.6 KB · Просмотры: 191
    25 KB · Просмотры: 153
    27.2 KB · Просмотры: 153
    35.9 KB · Просмотры: 189
Вот как то так, если что не так пишите постараюсь исправить
Я здесь. Я вас просил кое что сделать.Ответа пока нет.Так что вы хотите ?
И зачем надо потрошить двигатель ? Достаточно длину и диаметр корпуса,а так же диаметр вала.Это касается размеров,а вот силу тока под нагрузкой замерить сложнее,т.к. надо нагружать мотор одной и той же нагрузкой. Пока достаточно было бы замерить силу тока потребляющую мотором без нагрузки(холостой ход).
так это сложнее, как говорил один мой знакомый: У меня нет "напряжометра". Попробую сходить в магазин радиодеталей, может смогу уговорить продавцов замерить силу тока. Диаметр вала 3мм, хотя диаметр лично для меня роли не играет
Если напряжение 6 вольт,то нужен (судя по размерам) двигатель от детских автомобилей или мотоциклов работающих на аккумуляторах от бесперебойников ( 7,2 ач) У меня такой есть от детского мотоцикла,но он с редуктором,и я его берёг для изготовления карта для внука.Карт из детской коляски на пневмоходу с передними поворотными колёсами.Он должен развивать скорость до 12-15 км /час. Запас хода пока не рассчитан,но думаю что на час хватит)
    131.3 KB · Просмотры: 118
    84.4 KB · Просмотры: 119
    42.5 KB · Просмотры: 117
То что берегли никому отдавать не нужно, ну вот у Вас на данном моторчике какая сила тока. Час конечно очень даже мало, но может в моем случае нагрузка будет гораздо меньше
Час мало ? Так эта кроха будет двигать со скоростью 12км/час средство на колёсах с нагрузкой примерно кг 30. А у вас махать утиными крылышками - сравнили нагрузочку !
да да именно это и сказал
Естественно ! Он и работать от такого аккумулятора будет наверно сутки без перерыва.
Только хочу вас немного огорчить,но моторчик этот стоит примерно рубликов 600. Попробуйте у китайцев,там намного дешевле,правда ждать посылочку придётся примерно месяц,зато доставка бесплатная.
Может быть для вашей цели и не нужен такой сильный мотор ? Есть и более миниатюрные,и потребляющие меньше энергии,что не мало важно.У вас мотор работает напрямую,или через редуктор ?
напрямую, если у китайцев заказывать, нужно знать ттх. Я впринципе так и хотел, только не знал от чего отталкнуться
    32.3 KB · Просмотры: 247
Спасибо Юрий. Бум думать
Дело в том,что мотор может быть и не на 6 вольт, а на 12 или более. У этого порядка 4500 оборотов, а чтобы уменьшить их иногда ставят моторчики с большим вольтажом особенно там,где падение мощности особой роли не играет,так как нагрузка очень мала.
