12.11.2015, 21:25 | #21 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
попробуйте уменьшить емкость конденсатора, до такой при которой он еще будет уверенно запускаться, если температура будет в районе 60С, то ничего страшного.
12.11.2015, 21:38 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
спасибо будем пробовать, еще хотел спросить: замена стандартных втулок на подшипники не повлияет на температуру двигателя?
12.11.2015, 21:44 | #23 (permalink) |
думаю, что нет. лишь бы смазка была, но может повыситься шум
13.11.2015, 23:30 | #24 (permalink) |
реставратор
Не знаю,будет ли интересно,но я решил этот вопрос так.Купил на рынке Юнона в Питере два кулера на 220 в от советских ЭВМ по 250р за штуку.На авто рынке сетки динамиков и врезал в дверцы шкафчика,как на фото. Сбоку поставил две звонковые кнопки.Одна со светодиодом (нижняя) для включения освещения,а верхняя для включения кулера.Мы часто забывали выключать свет в туалете,поэтому я подключил и кулер и свет через "лестничные таймеры освещения" Они бывают разные на разное время отключения.Я взял на 5 минут.Этого времени вполне достаточно,да и кнопка под рукой,можно продлить время ещё на 5 мин.Вентилятор тоже на 5 мин,в случаях надобности.
Кулеры на мягких резиновых втулках,и работают совершенно бесшумно,как в компах.Можно и от компа на +-12 вольт,но тогда через транс. и диодный мост.Вотвсе фото.Будут вопросы - отвечу. |
14.11.2015, 13:35 | #25 (permalink) |
Исполнение на уровне!
интересный вентилятор, меня заинтересовал его электродвигатель явно качественнее моего, возникла мысль приобрести несколько новых Однако не знаю выходов на поставщиков в Ростовской области. По поводу снижения температуры двигателя. Поставил другой конденсатор с меньшим параметром (кажется маркировка 393к) двигатель после суток работы ели теплый однако не запускается самостоятельно (только с толчка), воздушного потока практически не. Поставил первый конденсатор, оставил работать на ночь, через час температура вентилятора повысилась сильно, но не была обжигающей, а утром двигатель был скорей теплым чем горячим. В общем температура ниже той которая была когда он работал без конденсатора. |
10.01.2016, 21:14 | #26 (permalink) |
Помогите организовать схему переключения между режимами, можно ли по средством доработки обычного "выключателя для светильника" реализовать такое переключение. Нужен переключатель, если есть примеры - покажите, не забываем про эстетическую составляющую.
10.01.2016, 21:58 | #28 (permalink) |
Эм, на входе в санузел стоит выключатель (обычный для света и вентилятора две кнопки) сейчас один провод идет к вентилятору соответственно можно включить и выключить его. Я же после подачи тока на вентилятор хочу иметь выбор в виде переключателя, который будет, в зависимости от положения ключа, пускать далее ток или через обычный провод или через провод с конденсатором, тем самым я буду иметь два режима работы вентилятора: тихий/ и шумный/производительный.
Нарисовать схему прибора? |
10.01.2016, 22:02 | #29 (permalink) |
ставите последовательно 2 выключателя, параллельно одному из них подключаете конденсатор
10.01.2016, 22:07 | #30 (permalink) |
Я хотел так сделать тут даже уже советовали подобное, значит проблем не будет если к вентилятору на плюс будут походить два провода и оба будут под напряжением? Просто перестраховываюсь.
