07.09.2015, 13:16 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Регулирование оборотов канального вентилятора
Есть канальный вентилятор среднего качества, шумит он при работе на 40 дб. Однако есть желание понизить уровень шума, до уровня ночной тишины, за счет снижения оборотов. Зачем это нужно? В санузле сыровато, хочу устроить там круглосуточный "сквозняк", уровень шума которого не превысит фоновый в минимальном значении, т.е ночью. В идеале: у меня около двери в санузел два выключателя света и вытяжки, "положение вкл" вентилятора - работает штатно (на 40дб), "положение выкл" - снижение оборотов (до фонового уровня звука). Распред коробка находится в удобном месте, т.е до выключателя можно что-нибудь замутить. Требования к методам: доступно, дешево, компактно, без сноса стен. Если нельзя это сделать с данным вентилятором, то что посоветуете? |
07.09.2015, 13:16 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Реобас Vs программное регулирование оборотов вентиляторов Шим регулирование ДПТ Нужна схема 4х канального микшера в Micro-Cap 9 Регулирование скорости трехфазного асинхронного двигателя 2.1 от 2х канального усилителя |
07.09.2015, 13:28 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Боюсь что там применен асинхронный двигатель с конденсаторным сдвигом фазы, а это значить изменить обороты "простой" схемой вряд ли получится, нужен преобразователь частоты - частотный регулятор - а это по цене наверное дороже чем сам вентилятор.
Сразу скажу - всякие теристорно-семисторные схемы регулировки мощности - работать не будут, при условии что там асинхронник, а что там еще может быть, не думаю что туда поставят ДПТ. зы: Хотя - нам ведь регулировать не надо, а только уменьшить дискретно частоту - допустим в два раза, в принципе можно поискать недорогой делитель частоты на 220 вольт, или схемку соответствующую. Последний раз редактировалось MagentaTiger; 07.09.2015 в 13:36 |
07.09.2015, 14:27 | #4 (permalink) |
Ну вот что то похожее нашел, может поможет поискам в нужном направлении,
не рекламы ради а справедливости для Данный регулятор работает за счет "Съедания" полупериодов, т.е. это не совсем частотный преобразователь, но для регулировки асинхронника в меньшую сторону должен сгодиться Регулятор мощности переменного тока с малым уровнем помех с наборами NM1041 и NM1042 ЗЫ: Только перед тем как бросаться во "все тяжкие" выясните точно какой там двигатель у вас в канальном вентиляторе стоит, а то я сейчас вам тут насоветую, а окажется что у вас там стоит коллекторник постоянного тока ... |
07.09.2015, 14:33 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
параллельно выключателю поставьте конденсатор 0.25 - 2.0 мкф на 400в(емкость подобрать экспериментально под конкретный двигатель), все свои вентиляторы дорабатываю таким образом для малых оборотов - дешево и сердито
07.09.2015, 15:25 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
В подобных вентиляторах стоят однофазные асинхронники без всяких заморочек, так что вопрос регулирования оборотов решается простым включением последовательно с ним и параллельно выключателю (как сказано в предыдущем посте) балластного резистора. Он может быть активным (лампа накаливания, проволочный резистор или их набор) или реактивным ( конденсатор, как уже говорилось, или дроссель, подойдёт от ЛДС(от одного до трёх штук, включённых параллельно межу собой).
Кстати дросселем с отводами регулировались обороты на аналогичных советских вентиляторах |
07.09.2015, 15:27 | #7 (permalink) | |||
07.09.2015, 15:32 | #8 (permalink) |
ну в выключателе вряд ли поместится(смотря какой по габаритам), а вот в распред коробке или возле нее прицепить можно
29.09.2015, 13:08 | #9 (permalink) |
Итак, повозился я с конденсаторами, вышло вот что:
2,2 мf 400v это оказался единственный конденсатор по близости, подключил все три паралельно включателю и на выходе получил только жужание от мотора и высокую температуру конденсаторов, долго не стал экспериментировать дабы не подорвать. был как-то в одном магазине и прикупил платку для регулировки оборотов, цена её приравнивалась к стоимости самого вентилятора в хорошее время... 380 р. Штучка интересная, простая по исполнению и небольшая по габаритам - сразу видно что я переплатил раза в три начал тестировать вентилятор, выяснил: продукт фирмы Домовент по исполнению оказалась отвратительная штука - сам вентилятор(пластмассовый) не от центрован, форма восьмеркой; мотор без вентилятора тарахтит потому что вал тоже не от центрован. Разобрал его потыкал отверткой, протер от металлической стружки, что там была, тарахтение вроде как пропало. Теперь думаю что делать с пропеллером, хотя я добился своего за счет центровки вала и снижения оборотов, шума действительно стало меньше, а вот форма пропеллера меня бесит, ведь может же тише. И еще заметил что двигатель в штатном режиме сильно греется - я так понял это нормально для таких электро моторов. |
29.09.2015, 13:48 | #10 (permalink) |
это как понимать? вы бы показали фотографию чего вы там наподключали
