Старый 30.07.2015, 08:45   #1 (permalink)
Ярослав2222
По умолчанию После чистки кулера не запускается ноутбук HP530
Всем привет! уже несколько лет периодически чищу ноуты всем членам семьи: разбираю, меняю термопасту и тд. Все работает после моего не проф. ремонта вполне нормально.
Но недавно друг попросил почистить свой старый бук: Hp530. Скажу сразу до этого НР не чистил. Все аккуратно разобрал, статику снял, термопасту заменил , кулер почистил. Как обычно в общем. Но как по закону подлости (не мой же) бук не включается. Загорается клавиатура, панель с кнопкой запуска, кулер работает , но на экране чернота и динамик о запуске винды тоже не сообщает. И все. Так продолжается несколько минут и я выключаю его посредством отключения силового кабеля
Несколько раз пересобирал, ничего не погнул, оперативку дергал, радиатор плотно прилипает и кристалы целы... Мыслей, кроме сгоревшего северного моста нет...
есть еще какие-нибудь советы, кроме того, чтобы нести в сервис?
Ярослав2222 вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать
Ноутбук не работает после чистки
Не работает клавиатура после чистки
Что делать, если ноутбук Samsung долго запускается после включения?
Компьютер не включается после чистки.
Старый 30.07.2015, 14:51   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Что, влип?
На будущее - если не проф., то ремонтируйте только свою технику.
Мой совет - никаких действий больше не предпринимайте (это только увеличит стоимость ремонта) и несите бук в СЦ.
Старый 30.07.2015, 14:54   #3 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
может разобрать и убедится, что шлейф монитора включен?
мой бывший ник Nonemore
Старый 30.07.2015, 15:21   #4 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
Николай, вы не правы, а профи как становятся? методом проб и ошибок, я не профи и хожу ремонтирую (в плане винду переустановить, определить причину поломки, чистка, замена термопасты, как на стационарных, так и на ноутах). Были случаи, когда и при клиентах у них дома ноут разбирал, менял термопасту, чистил, и собирал назад и всё работало. А от того что ноут старый, как в данном случае, и что именно в этот раз, после разборки надумает сгореть чипсет или южный мост, видеокарта.
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 12:24   #5 (permalink)
Qbi
Попробуй пересобрать. Может чего не вставил?
Qbi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:33   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Что, влип?
Всего как говорится не учтешь, но лучше просто сразу обговорить что типа без гарантии что что-либо будет работать. Чтоб снять ответственность и спокойненько разбирать уже, не особо парясь о последствиях.
Старый 31.07.2015, 17:59   #7 (permalink)
Николай_С
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
Всегда предполагал что до начала любой работы надо хотя бы изучить её теоретические основы, а практические действия начинать под присмотром более опытного товарища.
DiM, этот номер прокатывает только со своими хорошими знакомыми, которые представляют твои возможности и понимают во что это может вылиться. Сторонний человек, как правило, всецело доверяет "мастеру" и не верит что любимый бук в его руках может испустить дух навсегда.
Со своей собственной техникой Вы вправе делать что угодно и как угодно, но если брать деньги за работу, то это уже подразумевает некоторый профессионализм.
Так, или иначе, сейчас предстоит разгребать последствия непрофессионального ремонта. Чтобы не привносить новых неисправностей, я и порекомендовал обратиться к профессионалам.
На данный момент нужно провести диагностику. Во многих СЦ это делается бесплатно или за минимальные деньги. А затем уже можно будет думать как выкручиваться из этой неприятной ситуации.
Старый 31.07.2015, 18:40   #8 (permalink)
Утюб31
интересно что скажут в сервис центре !?
как мне кажется сгорела встроенная видеокарта
отпишись когда сделают.
Утюб31 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
