08.03.2013, 20:34 | #1 (permalink) |
Ноутбук не работает после чистки
Впервые разобрал ноут за 1.5 года эксплуатации.. аккуратно почистил кисточкой и пылесосом снимал кулер,планку ОЗУ и винт... попытался разобрать весь и почистить клаву но раскрутив все винтики и поддевая отверткой в щель корпуса не смог снять и собрал все заново... После нажатия кнопки включения бук зашумел кулером, зашевелился но потом кулер встал и лампочка индикатора винта погасла... послушал винт-шумит кулер-стоит.... экран не разу не засветился.... Что делать ?? |
08.03.2013, 20:34 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики Проблемы после чистки компьютера Проблемы с компьютером после чистки |
08.03.2013, 21:33 | #5 (permalink) |
Фубля еще раз перебрал сверху до низу поцеловал жесткий диск ,сплясал с бубном помолился на Торвальдса,сказал ну пожалуйста! Нажал кнопку и он заработал!!!!Сестра счастливая юзает контакт!
12.03.2013, 01:01 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Нуб с отверткой, на будущее, перед чисткой ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединяйте АКБ и СЗУ.
25.03.2014, 21:54 | #8 (permalink) |
Невероятно! но Ваш способ работает!!! Ноут Lenovo B570, почистил, не включается. Запускается кулер, 4 секунды крутится и все, тишина. монитор не горит. пять раз пересобрал - ничего, единственное что заметил это антенну wifi не подключил. Весь в отчаянии и готовый завтра нести ноут в СЦ подклюаю снова все шлейфы, поцеловал в тачпад - и он включился о.О быстренько скручиваю пока он не передумал - и он все равно работает. Это знак! Пора вешать бубен на стену!!!
22.02.2017, 11:32 | #10 (permalink) |
Каким образом? Передёргивал уже несколько раз, всё равно ноут не заводится. Доставал, менял местами, и ничего. Разбирал аккуратно, чистил тоже. Свой ноут завёлся с первого раза, хотя по устройству сложнее в несколько раз. У меня acer, а тот, что не включается sony. Шлейфы не отключал, там оно и не нужно. Ну кроме питания куллера.
Загорается кнопка питания, через секунд 6 начинает крутиться куллер, затем всё гаснет. Включаю от зарядки, и без батареи, потому что не исправна. Не знаю, что и делать. Придётся нести в ремонт. |
