#1 (permalink) |
![]() Так-же мосфет на видеокарте (или стоящий рядом резистор 1R1 ) на углу платы .нагреваетса плата прилично . Материнка асус интел 2 ядра 1.6 ggz. Видеокарта нвидиа 8500 GT . Остальные температуры в норме . На процесоре видеокарты от 45 до 70 в нагрузке. драйвера менял никакого эффекта . Что можно сделать ? |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена Греются рабочие органы ПК: видеокарта, процессор В усилителе греются транзисторы |
#2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 200
Если греется-либо завышенное напряжение,либо плохое охлаждение...Померьте все напряжения(+12,+5,+3,3) а потом поменяйте пасту на всех радиаторах и кулерах.И вообще ставят на вдув и выдув 120 мм. вентиляторы и температурный режим обычно нормализуется.
#3 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 769
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
что там с пылью в системнике?
как там с охлаждением в корпусе? какие показания питающих выходных напряжений бп? и да, конфигурацию пк напиши полную, не забыв выложить данные бп. |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
Сейчас без боковой. И температура на южном около 70-80. (датчика там нет) . Пыли нет. Подвешивл с боку 100 на 100 кулер 0 эфекта. б.п. 350 W max . Точную конфигурацыю дам вечером (сейчас с тел. на роботе) |
#7 (permalink) |
Старый пограничник
Перегрев при нормальной пасте и правильно установленных кулерах говорит об неправильном режиме питания...Мерьте мультиметром напруги... Хотя при 45 градусной жаре всякое может быть
#8 (permalink) |
Старый пограничник
Вот такой скрин выложите из АИДЫ...
#10 (permalink) |
