Старый 28.06.2015, 22:16   #1 (permalink)
ПОТРАЧЕНО
По умолчанию Компьютер выключился и не включается
Здравствуйте. Несколько минут назад я сидел, смотрел фильм. И тут — ррраз — и внезапно комп выключился. Попробовал нажать на кнопку включения — компьютер вообще никаких признаков жизни не подает: вентиляторы не крутятся, никаких звуковых сигналов и прочее. Только монитор работает и лампочка зеленая на материнской плате горит. Пробовал отсоединять провод от блока питания на несколько минут — не помогает.
Что сломалось? Как починить? Помогите, пожалуйста.
ПОТРАЧЕНО вне форума   Ответить с цитированием
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем
Выключился компьютер и не включается вообще
Выключился комп и выдал ошибку
Старый 28.06.2015, 22:21   #2 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Ну в начале проверь, розетку и удлинители. Во вторых проверь разъёмы питания в нутри компа. И да на 99% сдох блок питания.
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 22:25   #3 (permalink)
ПОТРАЧЕНО
Сообщение от kapral30 Посмотреть сообщение
Ну как бы розетка 100% рабочая, ибо монитор-то живой. Удлинители проверил, все рабочие. Что за разъёмы питания внутри? Я не знаю, где они и как выглядят :с
А блок питания сейчас стоит на 450. Если поставлю на 330, запустится ли компьютер?!
Старый 28.06.2015, 23:31   #4 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от ПОТРАЧЕНО Посмотреть сообщение
Опишите конфигурацию!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 23:55   #5 (permalink)
ПОТРАЧЕНО
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Процессор: intel pentium D 3 ггц
Видеокарта: Radeon HD6800
Оперативка: 1ггб
Операционка: винда 7
Как-то так
Старый 29.06.2015, 00:05   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
если форм - фактор подходит то можно попробовать.
Оперативка: 1ггб Операционка: винда 7
озу совсем мало для этой ос.
Старый 29.06.2015, 01:03   #7 (permalink)
ПОТРАЧЕНО
Что удивительно, сильных тормозов не наблюдал. Впрочем, в планах было добавить.
Поставил на БП на 330 — ничего толком не изменилось, кроме разве что еле заментного движения вентиляторов. На 2 градуса максимум. Возможно, они были и при прошлом БП, просто я не присматривался.
Что делать?
Старый 29.06.2015, 07:48   #8 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Что делать?
Обратиться к человеку или конторку, которые занимаются ремонтом компов.
При самостоятельном ремонте - в первую очередь проверить БП, принудительно его включив (см. рисунок), если работает - разобрать системник и собрать на столе в минимальной конфигурации с подключенным динамиком/излучателем.
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 11:08   #9 (permalink)
blackstrip
Аватар для blackstrip
Либо блок питания сдох, либо процессор перегрелся (термопаста отошла). Я бы подождал пока остынет проц (минут 15-30), попытался включить еще раз. Если работает - знач проц перегрелся (тогда надо смазать радиатор на проце новой термопастой, а в биосе включить сигнал при перегреве, когда в след раз проц начнет доходить до крит значений температуры - PC speaker запищит сначала, а потом уже комп отрубится). Если не включится - заменить бп на любой рабочий для теста. Если опять не включится - материнка умерла (т.к. иначе бы включался бы, выдавал бы сигналы длинные и короткие в зависимости от сожженного элемента и останавливал запуск пк)
blackstrip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 22:39   #10 (permalink)
ПОТРАЧЕНО
Спасибо большое за помощь)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
