07.06.2015, 18:12 | #1 (permalink) |
Не включается ноутбук ASUS A6R
При попытке войти в Bios пишет следующее: нажимаю ESC, получаю Далее, столкнулся с такой проблемой - шурупы вкручены наметво и видимо прилипли. Раскрутить его я так и не смог, удалось только вытащить жесткий диск, но других устройств с похожим разьемом у меня нет, так что подключить его все равно не к чему. Остается уповать только на аппаратное решение проблемы. Короче, что делать то? |
07.06.2015, 18:12 | |
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках Ноутбук Asus N56VB, не включается при подключенном видео-шлейфе Не включается ноутбук |
07.06.2015, 18:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
1.Надеюсь, что вам пришло понимание, сто смена оси не нужно начинать с форматирования диска, эту процедуру можно сделать в период установки ОС.
2. Нафига вы полезли во внутрь? Посмотреть? 3. Пока не поздно- к специалисту обратитесь. Мне кажется, вам сперва лучше посмотреть на процесс со стороны, нежели своими руками убивать аппарат. |
07.06.2015, 18:42 | #3 (permalink) |
1. Дак в период установки и сделал. После установки он перезагрузился и с тех пор вот так.
2. Хотел снять батарею с материнки, прочитал что это может перезагрузить BIOS. 3. Видимо, так и сделаю. |
07.06.2015, 22:45 | #4 (permalink) |
Это не поможет.
Чтобы понять причины произошедшего, почитайте про UEFI. Когда всё поймете, зайдите в EFI и отключите защиту. |
07.06.2015, 22:57 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
сомневаюсь, что в этом ноутбуке есть UEFI
07.06.2015, 23:17 | #6 (permalink) |
Мдя, чёт я невнимательно на две нижние фотки посмотрел...
Ясно одно - процедура POST проходит а дальше всё стопорится. А что выбрано в BIOS в качестве приоритетного устройства загрузки? |
07.06.2015, 23:32 | #7 (permalink) |
если еще не добрались до батарейки БИОС, отключите жесткий диск и включите ноут, может так удастся войти в БИОС, если получится выйдите с сохранением через F10 и подключите обратно ЖД
22.11.2015, 20:19 | #8 (permalink) |
В общем, проблему решил. Дело было в железе, а именно в жестком диске. Не выдержал он очередного форматирования и сдох. Всем спасибо за ответы!
