30.03.2015, 22:07 | #1 (permalink) |
Ноутбук Asus N56VB, не включается при подключенном видео-шлейфе
Ноутбук Asus N56Vb-s4063h, материнская плата на чипсете Intel Panther Point HM76, видеокарта дискретная Geforce GT 740M, встроенная Intell HD 4000. После долгой транспортировки ноутбука в набитом рюкзаке, ноутбук перестал включатся. После разборки ноутбука выяснилось, что при отключения видео-кабеля от контакта на материнской плате, ноутбук включается. При подключении внешнего монитора по HDMI и по D-SUB изображение выводится и ноутбук работает, разве что скорость вентилятора на максимальных оборотах. После разборки экрана и отключения шлейфа видео-кабеля от матрицы и от камеры, и подключении его к разъему на материнской плате, ноутбук все-также не включается. Матрица LTN156HT01-102, шлейф к матрице 40-ка пиновый. Возникает вопрос, проблема в видео-кабеле? Или без подключения кабеля к матрице ноутбук не должен стартовать? Хотя без подключенного кабеля ноутбук включается. Или все-таки проблема в матрице которая могла выйти из строя вследствии деформации платы матрицы или других контактов? |
30.03.2015, 22:07 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK? Как заставить работать HDD и CD-ROM на одном IDE шлейфе HDD и Дисковод на ID шлейфе. Не включается ноутбук Компьютер не запускается при подключенном питании видеокарты Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650 |
30.03.2015, 23:28 | #4 (permalink) |
Да не суть.
Шлейф на замену. |
