02.04.2008, 01:20 | #11 (permalink) | |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
02.04.2008, 01:20 | |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны Конфликт нескольких антивирусных ПО Разные показания температур в нескольких программах Нет доступа к сайтам антивирусных компаний Периодические сбои в программах 100% уязвимость известных антивирусных программ. Отзывы об антивирусных программах |
15.11.2009, 16:21 | #12 (permalink) |
Странности с интернетом
Настроил сеть между ноутом и компом. В инет выходит комп.
Основной комп имеет айпи 192.168.0.1 Ноут: айпи 192.168.0.2, ДНС и шлюз: 192.168.0.1 Между компами (в расшаренные папки) файлы перекидывать можно Ноут в сетевых подключениях даже слюз "ADSL на Основной компьютер" видет. Но в интернет доступа все равно нет. Ни браузеры, ни скайпы и аськи. В чем может быть причина? P.S. фаервола нет, брадмауэр тоже уже вырубил. |
15.11.2009, 19:02 | #15 (permalink) |
neadekvat, опишите полностью подключение. Вы подключаетесь к провайдеру по 2-х проводной линии связи посредством ADSL? Ваш DSL модем настроен в режим роутера ? DHCP на роутере включён ? Если так то у Вас неправильно установлен DNS - он должен соответсвовать IP dsl модема, в вашем случае он должен быть 192.168.1.1
15.11.2009, 22:44 | #16 (permalink) |
Настройки модема не предусматривают установление статического айпи, если это сделать - не работает интернет даже на основном компе.
Да и без этого интернет у меня работал на компе и ноутпе. Затем пришлось все переустанавливать, но работа интернета уже не восстановилась |
15.11.2009, 23:34 | #17 (permalink) | |
16.11.2009, 00:36 | #19 (permalink) |
neadekvat, я разве где то упоминал о том что вы должны вписать модему статический ай -пи ???? Вы модем стройте на подключение по логину и паролю, с динамическим ВНЕШНИМ IP ? 192.168.1.1 это IP сетевой карты (ЛАНОВОЙ) модема, который надо настроить как роутер а не как мост !!!
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ---------- Так вот когда он будет роутером и будет включён DHCP - то он раздаст всем подключенным к нему устройствам ай-пи внутренней сети.Эти же устройства (лановые или беспроводные) в таком случае должны быть включены на автоматическое получение IP адреса, где и шлюз и DNS будут назначены автоматом. ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ---------- если все устройства соединяются радиально (лучами к роутеру), то для всех IP шлюза и DNS будут совпадать, если же будут использованы кольцевые связи (расшаривание), то тогда расшариватель будет для получателя шлюзом а DNS всё равно будет IP роутера. |
16.11.2009, 00:43 | #20 (permalink) |
Именно о сетевом адресе я и говорю.
У меня модем сетевой, айпи адрес себе сам выбирает, грубо говоря. И я понимаю, что вы не про тот айпи, который я на сайте 2ip.ru увижу. |
антивирусные программы |
