#1 (permalink) |
реставратор
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Индикаторы индикаторы ин14.ин1 |
#2 (permalink) |
Правильно будет подключить их через через выпрямители с логарифмической характеристикой. А можно так, как здесь Стрелочные индикаторы в посте 5, добавив последовательно с переменным резистором постоянный резистор. Так проще, но стрелка не будет отображать малые уровни мощности, что не особенно то и нужно когда требуется фиксировать только перегрузку АС или усилителя.
#3 (permalink) |
реставратор
большое спасибо. Если я правильно понял,то последовательно надо добавить сопротивление от 1 ком к минусу, и его надо подобрать чтобы была видна перегрузка.
#4 (permalink) |
Наоборот, между верхним выводом переменного резистора 1 кОм и входом устройства обозначенным как "+". Подбирать экспериментально, начать с 50 кОм и постепенно (чтобы не сжечь индикатор) уменьшать понемногу (килоом по 10). Потом точно настроить индикатор переменным резистором, который лучше взять килоом на 5 вместо 1 кОм.
#5 (permalink) |
реставратор
Спасибо. Попробую собрать.
