Старый 09.01.2015, 04:06   #1 (permalink)
Виктор1987
По умолчанию Проблемы с видеокартой GeForce GTX 285
Помогите определится в чём проблема. Дело в том что есть системный блок:
Процессор Intel Xeon E3120 BOX 3.16 GHz / 2core / 6Mb L2 / 65W / 1333MHz LGA775
Материнская плата ECS G31T-M3 (V1.0)
Память Kingston DDR2 2048MB 800MHz 2шт.,
Видеокарта Foxconn GeForce 8800 GTS PCI-E 320Mb/320 bit
Б/П FSP 400-60PFN 400 Вт
С видеокартой 8800GTS система работает отлично, только ставлю другую видеокарту "MSI N285GTX-T2D1G-OC GeForce GTX 285 1Gb 512bit" компьютер запускается но совсем нет изображения! Дополнительное питание подключено... Подскажите или посоветуйте в чём может быть проблема! Заранее всем благодарен за помощь.
Виктор1987 вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
Проблемы с видеокартой Geforce 610
Проблемы с видеокартой GeForce GTX 650
Проблемы с видеокартой GeForce GT 230
Проблемы с видеокартой NVIDIA GeForce 250 GTS
Проблемы с видеокартой GeForce 8600m gs
Проблемы с видеокартой NVIDIA GeForce 8400 GS
Старый 09.01.2015, 06:21   #2 (permalink)
timchag
Аватар для timchag
Спецификация NVIDIA GeForce GTX 285 на сайте nvidia.ru
Минимальные системные требования по питанию (Вт) 550 W
NVIDIA GeForce GTX 285 | NVIDIA
У вас БП на 400 Вт, отсюда и проблема - не хватает его мощности для этой карточки
timchag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 06:26   #3 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Нехватку мощности можно было бы понять только под нагрузкой в играх. В остальном бы , влияние БП не сказалось. У ТС не стартует Windows , тут что то другое.
Стартовая страница на мониторе тоже отсутствует при включении?
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 09.01.2015 в 06:33
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 07:54   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от Виктор1987 Посмотреть сообщение
Оба разъема?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 12:00   #5 (permalink)
Вася+
Может сама видеокарта не в порядке?
Вася+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 12:10   #6 (permalink)
Виктор1987
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Оба разъема?
да подключено оба разъёма...
Старый 09.01.2015, 12:13   #7 (permalink)
Виктор1987
Сообщение от ИгорьМ Посмотреть сообщение
просто чёрный экран и всё... индикатор на видеокарте горит зелёным...
А возможно как-то проверить саму видеокарту?
Старый 09.01.2015, 13:52   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Я бы попробовал ее запустить с рекомендуемым БП. Да, еще, вы уверены в переходниках питания? Вы ведь их используете? Вряд ли на 400 Вт БП были два 6-пиновых молекса.
И, таки да, какова история видеокарты? Новая, не новая, нашел, друг отдал за ненадобностью (нафига она ему не рабочая) и т.п.?
Старый 10.01.2015, 15:25   #9 (permalink)
Виктор1987
Эта видеокарта стояла у друга, была полностью рабочая. После апгрейда она у него лежала, пока я не забрал(купил). Вот после тщательного осмотра заметил что не хватает несколько мелких элементов (около 8 шт) на плате. Может есть у кого-то схема этой видеокарты???
Старый 10.01.2015, 16:15   #10 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Возможно, эти элементы просто не припаяны. Просто многие производители как правило, отступают от референса... Можешь выложить фото с участками платы, где нет элементов.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
