12.03.2020, 14:12 | #1 (permalink) |
RCА rct6203w46 планшет не грузится
в какую сторону смотреть? ну кроме мастерской конечно... |
12.03.2020, 14:12 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Планшет Планшет Verico Uni Pad, 7 замена разъема Планшет Supra. Не грузится ОС Планшет |
12.03.2020, 15:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Где-то я в своë время находил образ и делал загрузочную флешку на андроид. Но не помню, несколько лет прошло.
А в общем случае начинать нужно с попытки перепрошивки. Смотрите по модели на 4PDA. |
12.03.2020, 22:32 | #5 (permalink) |
18.03.2020, 13:03 | #6 (permalink) |
RCА rct6203w46проблема в том, что там не нашел модель.
да он на МТК. похоже для америкосов делали. оттуда он попал в литву и из литвы уже ко мне. не откликается. попробую через минус. и комп стационарный его не видит. вообще не видит... этого как раз и не могу совершить. кнопка ресет тоже не дает эффекта. заливку по новой пока не вижу как делать, комп то его не видит.. |
18.03.2020, 13:17 | #7 (permalink) |
Для многих моделей существуют способы заливки через флешку. Если комп вообще не видит - начните с замены разъëма.
https://forum.xda-developers.com/and...hread-t3093290 |
19.03.2020, 10:59 | #8 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если не поможет, идём в меню Recovery, выбираем Wipe data factory reset (на выключенном девайсе одновременно нажать громкость+ и кнопку включения, и удерживать пока не появится заставка) перемещение по пунктам в меню клавишей громкость- для подтверждения выбранного пункта однократно нажать на кнопку включения.)
«Sound. Vision. Soul» © |
19.03.2020, 19:17 | #9 (permalink) |
вся беда в том, что я не могу войти в программу. при включении появляется заставка и на этом все заканчивается. оба способа заканчиваются на загрузке картинки. в меню Recovery не могу войти потому как картинка первоначальной страницы появилась и все. разница между включением через две кнопки (+громкости и питание и просто питание) во времени появления картинки на заставке. в остальном никаких отличий. через минус громкости и питание тоже ничего не проходит, время включения отличается от первых двух вариантов. разьем на уровне железа работает. проблема на программном уровне...
19.03.2020, 20:02 | #10 (permalink) |
Механик
Recovery это типа БИОС на ПК, она работает независимо от состояния прошивки, если не загрузилось значит недодержал кнопки (а может клавиша громкость+ плохо срабатывает.. В общем пробуй, зажимая громкость+ и кнопку включения, должно запуститься рекавери... Либо, ищи прошивку и шейся в мёртвом режиме...
