Старый 23.10.2014, 08:29   #1 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
По умолчанию Планшет Supra. Не грузится ОС
Приветствую. Племянник дал планшет. При попытке запуска горит логотип производителя с бегущей полосой загрузки. Бесконечно. Пробовал сброс на заводские настройки. На секунду появляется дроид с крутящимся шаром (режим восстановления) и тут же появляется лежащий дроид с восклицательным знаком. После 3-5 минут повторяется попытка запуска системы. Безуспешная. Хелп! Думаю, должна быть возможность прошить с флешки или, подключив к компу, потому что подозреваю, что родная ОС рухнула окончательно.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения
Усилитель Supra SBD-A4270
Усилитель Supra
Старый 23.10.2014, 13:55   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 103
Если CWM или TWRP стоит,то можно с флешки прошить...Или,если планшет на МТК,то SP Tools в помощь.И желательно более точную модель в студию...
Роскомнадзор – это спящая ячейка ИГИЛ.
Старый 23.10.2014, 14:34   #3 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 40
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 659 раз(а) в 303 сообщениях
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Бесконечно.
на смарте такое было, когда проводил эксперименты с ос )))
лечиться перепрошивкой, шил через пк, с вынутой акб.
Старый 23.10.2014, 14:55   #4 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Если бы знал. На задней крышке только название и все.
Старый 23.10.2014, 14:56   #5 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Вот и я думаю, что надо так делать. Дома вечером поищу прошивку. Дома интернет человеческий, а на работе...
Старый 23.10.2014, 14:59   #6 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
удачи.
но для того что бы найти прошивку надо бы узнать точную модель.
Старый 23.10.2014, 15:02   #7 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
sedoy, когда лежит андроид с красным восклицательным знаком, пробуй кратковременно нажимать клавиши громкости, или включения. По идее должно появится стандартное рековери, соответственно там нажимай вайп далвик кэш и вайп юзер дата, если не поможет то шить.
Если от туда рековери не появляется,то пробуй зажать клавишу громкости + и кнопку включения, и от туда попасть в рековери.
Или это означает что вы так и делали?
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 15:15   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Логично. Придется вскрыть. Вечером попробую позвонить племяннику, может есть документация.
Сообщение от Тёмыч Посмотреть сообщение
Не реагирует.
Старый 23.10.2014, 16:40   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Сказал(а) спасибо: 569
Поблагодарили 73 раз(а) в 22 сообщениях
sedoy, когда лежит андроид с красным восклицательным знаком, пробуй кратковременно нажимать клавиши громкости, или включения. Или это означает что вы так и делали?
Тёмыч, когда лежит андроид с красным восклицательным знаком, то скорее всего не установлен CWM.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:16   #10 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Причем тут CWM? CWM это кастомный рековери, так вот если он не установлен, то вместо него стоит стокойвый рековери, имеющий конечно намного меньше функций, но тем не менее способный, как правило, сделать удаление пользовательских данных и кэша. Часто помогает в борьбе, с такими симптомами, когда не может загрузиться ОС. Еще в большинстве случаев в рековери попадают стандартной комбинацией зажатия кнопок "Volume+" + "Power" или в случае самсунга - "Volume+" + "Home" "Power"
Но на некоторых отдельных устройствах не все так просто, иногда такие комбинации приводят как раз таки к лежачему андроиду и надо зажимать еще определенные кнопки, иногда достаточно кратковременного нажатия Power или Vol но не всегда, иногда даже надо зажимать клавишу Vol+ и до 5ти раз кратковременно жать на Power только тогда можно попасть в Рековери. В некоторых устройствах конечно рековери, в его классическом понимании, отсутсвует, но таких устройств единицы, как правило это китайкие-китайцы. В общем, сперва я бы пробовал поступить именно так, сбросить данные, потом уже пробовать шить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
