26.05.2011, 22:30 | #11 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
26.05.2011, 22:30 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению На конкурс Самоделкин от kirmav На конкурс Самоделкин от A.D На конкурс Самоделкин от Selyk "Стим лампа" На конкурс Самоделкин от srg На конкурс Самоделкин от glazunov-artem "Needles lamp"-ниточный светильник На конкурс Самоделкин от wow4an-a Oil Lamp |
27.05.2011, 01:09 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
У тебя можно сделать проще! взять зарядку от мобильника, там импульсный БП, и от него подключить светики! и проще сделать, и не дорого в отл. от транса(если нету готового) и не тяжелый). только резисторы повесить не забудь!
зы: удачи!
27.05.2011, 20:43 | #13 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Зарядка уже использовалась для вентилятора. Я лёгкий транс нашел, мост выпрямительный буду паять. кто может схему подсказать? Светики купил сегодня. Основу переделал, теперь она из латуни. Попозже фотки выложу, т.к. еще толком не сделано. Про резисторы не забыл, а то уже сжег 5 светодиодов при моддинге колонок. (Тогда еще не знал, что нужно обязательно вешать резисторы.)
28.05.2011, 08:40 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Все рано или поздно через это проходят
29.05.2011, 00:44 | #15 (permalink) |
Самоделкин
Часть по работе с электроникой приостановлена, т.к. не могу спаять диодный мост. Блок питания жду, когда в магазине появится. Занялся сейчас дизайном. Думаю сделать что-то в стиле стимпанк или некую космическую станцию над планетой Земля. Пока не буду раскрывать тайну, как я собираюсь делать космическую станцию . А то придет новый участник конкурса и мою идею возьмет . Ждите следующих фоток, дня через 3 сделаю
29.05.2011, 23:07 | #17 (permalink) |
Самоделкин
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! Последний раз редактировалось Linus; 29.05.2011 в 23:14 |
04.06.2011, 00:16 | #18 (permalink) |
Самоделкин
Всем доброго времени суток))
Сегодня я закончил делать основу для светодиодов! Сделана очень просто. Сначала сделал макет из обычного картона: Потом взял излюбленную мной латунную пластинку. Вырезал нужные заготовки и проделал в них отверстия: После спаял их и..оп! Готово! Основа сделана! Дело за малым. Все подключить и заняться дизайном лампы. Я долго думал что делать с подключением и все же решил прислушаться к совету 2z2. Я возьму зарядник от мобилы. Он использовался у меня в моде вентилятора. Я решил сделать так: мне нужно что бы и лампа и вентилятор работали. Значит для этого я просто обеспечу ему многофункциональность. Его можно будет подключить и к вентилятору и к лампе. Соединение сделаю на основе "тюльпана". В вентилятор и в лампу встрою встрою гнезда под "тюльпан". В общем, мой БП будет подключаться не только в лампу и вентилятор, но и в любое другое устройство где будет гнездо питания под "тюльпан".Таким образом я и планирую обеспечить работу моих 2х устройств: вентилятора и лампы.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
04.06.2011, 00:19 | #19 (permalink) | |
Любитель
05.06.2011, 21:10 | #20 (permalink) | |
Самоделкин
Все привет)) Я сегодня закончил саму лампочку. Основу я переделал и сделал блестящей. Сделал изолятор из оргстекла Спаял все как надо. Резисторы на 100 Ом использовал. Проверил как светит: Ура!! Все работает!! Светодиоды не перегреваются, так что не сгорят.
