18.07.2011, 23:36 | #51 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Кстати, одна из пружин конкретную цель выполняет, она цепь на стойке держит)))
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
18.07.2011, 23:41 | #52 (permalink) |
Самоделкин
Форумчане, участники конкурса, комментируйте, высказывайте свое мнение!! Любая критика приветствуется!!!
19.07.2011, 00:04 | #54 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Сам напросился Лампа(корпус) сделана в стиле будущего или каких то сильно-технологий, и поэтому ни цепочки ни пружинки ни саморезы на ней НЕ СМОТРЯТСЯ, да и цвет если честно помоему не подходит к стилю лампы, ты видимо хотел что то в стиле стимпанк но не выходит, если бы делать по нормальному то надо развивать стиль лампы тоесть переделать подставку или добавить ещё одно-два колена, по цвету так к такому стилю подходят белый, чёрный, или серебристый, медь не катит. Но покрасил качественно, и отражатель хорошо сделал, за это респект
19.07.2011, 01:07 | #55 (permalink) | |
Самоделкин
P.S. Спасибо за Вашу критику!!!!
19.07.2011, 11:27 | #56 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Сделай новую, или доработый её. Хотя можно разобрать подставку поставить на неё 4 карсивых ножки не высоких, где-то 10мм. а под подставкой сделать подсветку. туда мне кажется желтая или оранжевая напрашивается. сделать две кнопки, или тумблер на три щелчка. Плюс сними с основания вот тот железный диск, он там на мой взгляд совсем лишний. Сделай, если получится, кнопку светящейся. Кстати винты можно сделать светящимися!!!! Вот как раз статья для этого Делаем световинтики сами, или как заставить светиться 3.5 мм шуруп. - Статьи У тебя можно винты на верхней части(на самой лампе), там где винты стоят в них вставить подсветку. Твоя задача, для маленьких винтиков найти оптоволокно
19.07.2011, 22:05 | #57 (permalink) | |
Самоделкин
19.07.2011, 23:34 | #59 (permalink) |
Лентяй
Извини что так резко просто я почти всегда прямолинеен По поводу цвета, золото всё равно не катит, на мой вкус к этому стилю идёт монохром, и серебро(но неочень если честно, лучше бы ярко белый) Раз собрался переделывать и перекрашивать, то предложу мою задумку, сделать на этой лампе геометрически правильльные линии из голубого оргстекла(можно взять из коробочек для дисков, оно там как раз и матовое) в виде прямых линий загибающихся под прямыми и косыми углами, в общем в стиле Трона(кино такое) В общем сделать как-бы световоды ессно подсветив их, но тут конечно надо правильно выбрать рисунок линий Насчёт подставки, я считаю что надо делать новую, какую нибудь овальной формы или формы силуэта лодки(ялик) хотя возможны и другие обтекаемые формы Ну и конечно убрать с подставки этот красный тумблер который ну никак не вписывается в стиль(про металлическую штуку я вообще молчу) Можно украсить подставку тем же орнаменотом из голубых линий а кнопку сделать либо сенсорную внутри(есть на форуме статьи) либо как то ещё спрятать. Вроде всё
19.07.2011, 23:42 | #60 (permalink) | |
Самоделкин
