Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Инструмент
Старый 14.07.2013, 22:55   #1 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
По умолчанию Дрель ДУ 580 ЭР
Дрель ДУ 580 ЭР.Взял по случаю не проверяя.Не было сети.Очень сильно искрят угольки.Разобрал,почистил якорь и угольки нулевой наждачкой. Не помогло. Через 15 сек. работы якорь разогревается так,что нельзя задеть. Кто знает,подскажите,якорь надо менять или что еще?
armironn вне форума   Ответить с цитированием
Полезная для вас информация так же содержится тут
Помогите создать мини дрель
Мини-дрель
Старый 14.07.2013, 22:57   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от armironn Посмотреть сообщение
якорь разогревается
Все признаки что якорь негоден.
Старый 15.07.2013, 03:23   #3 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Присоединяюсь к мнению специалиста. Ну, для очистки совести можно отключить выводы щеток (или щеткодержателей, смотря через что контакт) от цепи, подключить на их место мультиметр в режиме измерения сопротивления (200Ом) и вручную покрутить ротор, измеряя сопротивление для каждой группы обмоток. Разброс показаний исправного ротора д.б в пределах неск. % в каждом положении.
К сожалению, этот метод дает лишь частичное представление - есть шанс обнаружить обрывы и пробой со спеканием (межвитковые и межобмоточные, состояние изоляции придется искать значительно сложнее, с пониманием схемы намотки якоря), но иногда тоже выручает.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 09:01   #4 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Ну это как бы сложновато для меня. Я что-то где-то понимаю,но не настолько. Спасибо!
Старый 15.07.2013, 09:08   #5 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
А с ротором ничего не делается при таких симтомах?
Старый 15.07.2013, 09:32   #6 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
при таких симтомах?
Ну если вы про "круговой огонь" на коллекторе толкуете, то это скорее всего как раз говорит о межвитковом замыкании на роторе.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 13:28   #7 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
Щетки очень сильно искрят. За счет этого и создается видимость "кругового огня"
Старый 15.07.2013, 15:32   #8 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Ну а почему они искрят? Из-за превышения допустимого тока для данной коллекторной пары (щетка/ламель) на короткое время создается дуговой разряд. А одной из причин превышения допустимого тока и является замыкание в обмотках ротора.
Другие возможные причины кольцевого искрения - малый/слабый контакт поверхности щеток с ламелями (нарушена геометрия, не притерлись, прилегают под углом или не радиально, слабый прижим, замыкание между ламелями и т.д.). Смотреть нужно в каждом конкретном случае...
Старый 19.07.2013, 13:53   #9 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Ну вообщем-то суть дела ясна. Для начала почищу все спиртиком,усилю прижим.Если не спасет-снесу к мастерам. Она в инете стоит 1100-1300р. Если ремонт будет близок к этому-проще купить новую с гарантией. Спасибо всем за науку!
Старый 19.07.2013, 15:10   #10 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Якорь к Интерсколу в сборе(маломощные дрели, аналоги) в сервисах 350-500р. Со средними расценками (+250...500р) ремонта действительно бывает проще купить новый аппарат.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
