28.05.2023, 19:35 | #21 (permalink) |
28.05.2023, 19:47 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Пуансон/матрица. Можно из дерева. Сектора нужного диаметра. Далее через Х рычаги, по принципу ножниц, плоскогубцев или чего там.... Для создания усилия можно применить домкрат. Или просто кувалду. В общем смотря что закрепить и по чему бить .
Реализация зависит от ваших возможностей изготовления. . . Хомут- дело хорошее. Но может не отыграть загнутый край в нужную сторону. и придется опять прикладывать усилие. При чем не всегда точечное.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
28.05.2023, 22:22 | #23 (permalink) | |
В Сети я нашёл ещё один способ, который может оказаться простым и эффективным. С помощью небольшого зиговочного станка на боковой поверхности бочки на расстоянии, примерно, 5 см от верхнего края горловины сделать буртик. Возможно, что после прокатки валиков станка по металлу горловина бочки примет форму "строгой" окружности (в верхней части поверхности бочки металл растянется нужным образом). Пока ещё я думаю. |
