27.05.2023, 22:52 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
27.05.2023, 22:52 | |
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием Бочки, бюсты, кувшины Стальной помазок Выравнивание в PHP Выравнивание звука Выравнивание тока. |
28.05.2023, 04:42 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Дешевле закупать бочки из более толстого или упругого металла. Но ты всё равно увеличиваешь стоимость тары, возвратной только опционально. Предприятие за забором от моего дома их регулярно продаёт, это выгоднее, чем везти обратно поставщику.
Бочки обычно чалят нейлоновым тросом, при изготовлении оправки это придётся учитывать. Зачастую перед вскрытием бочки её приходится мыть, и тщательно. Вышеупомянутые соседи в таких бочках получают фруктовые пюре, которые потом скармливают нам с тобой.
28.05.2023, 10:17 | #13 (permalink) |
Этот вариант я уже испробовал. Внешний съёмный бандаж, о котором, как я понял, Вы пишите, я закреплял (внатяг) снаружи боковой поверхности бочки (примерно, на 5см ниже её верхней кромки). Деформация бочки немного уменьшилась, но не окончательно. Крышка легко не "садилась" на посадочное место горловины.
Дело в том, что если положить крышку сверху на горловину бочки (примерно, посередине) и посмотреть на бочку сверху, то видно, что какие-то участки боковой поверхности бочки выступают из-под крышки наружу, а какие-то "уходят" внутрь от кромки крышки. Я предполагал, что после сдавливания участков поверхности бочки бандажом снаружи те участки, которые были изогнуты внутрь, сместятся наружу. Но этого не произошло. Эти участки, наоборот, ещё больше "ушли" внутрь. Сейчас я хочу попробовать решить эту проблему следующим образом. Я вырезал из фанеры круг, диаметром равным внутреннему диаметру бочки. Закреплю бандаж снаружи на бочке на расстоянии, примерно, в 10см от края горловины. На этом же уровне внутри бочки установлю фанерный круг. Накину сверху на горловину крышку и маркером намечу участки, на которых стенка "уходит" внутрь. Потом положу бочку горизонтально на пол и молотком (через деревянную "проставку") постучу в обозначенных местах. Постараюсь подобрать такую силу удара, чтобы металл немного деформировался (не "отыгрывал" назад при ударе). После этого я переверну бочку, подниму бандаж под самую горловину и, надеюсь, что крышка у меня легко закроется. |
28.05.2023, 10:26 | #14 (permalink) |
Бочки я забираю на предприятии, которое находится в другом городе. И на технологию выгрузки бочек я не могу повлиять. Там руководят всеми процессами другие люди.
28.05.2023, 10:36 | #15 (permalink) |
Предприятие, о котором Вы пишите, продаёт бочки по цене металлолома. И причина этого, на мой взгляд, в том, что им не удаётся одеть и закрепить на бочке крышку. А без крышки потенциальному покупателю будет проблематично использовать бочку, как тару. Да, и "заморачиваться" на это им не хочется.
У одного из таких предприятия я и хочу покупать бочки дёшево и продавать их дороже (как тару) вместе с приспособлением для одевания крышек. |
28.05.2023, 11:14 | #16 (permalink) |
Я предложил вариант.
28.05.2023, 15:23 | #17 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
в голову пришла такая приблуда, рисовал в paint поэтому сильно не придирайтесь)
на рисунке вид сверху. смысл такой. с внешней стороны бочки формовочный хомут, внутрь вставляем приблуду, по внутренней окружности бочки 5 роликов, которые соединены эксцентричными лучами с внутренним кругом с рычагом, чтобы можно было создать избыточное давление на ролики, и соответственно прокручивая рычагом формуем горловину.
мой бывший ник Nonemore |
28.05.2023, 16:20 | #18 (permalink) |
Когда первоначально я пытался руками растянуть боковую поверхность бочки, чтобы "посадить" крышку на горловину, я обратил внимание, что поверхность деформируется только при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ её растяжении. При малых изгибах металл "отыгрывает" обратно. Он "работает", как пружина. Но и "перебора" в усилии нельзя допустить. Т.е., усилие должно быть строго "дозированным", причём различным при разной величине деформации отдельных участков поверхности бочки (а они изогнуты различным образом).
В Вашей конструкции, я думаю, растяжение будет недостаточным для формирования "точной окружности" в зоне горловины бочки. Или же я что-то не понял в Вашей идее... Есть здесь ещё одна проблема. Когда я прокручивал доску внутри бочки (см. мой рисунок), усилие, чтобы её провернуть, было большое и бочка проворачивалась вместе с поворотом доски. Нужен был ещё один человек, чтобы придерживать бочку при её рихтовке. Или надо придумывать зажимное устройство для бочки. Всё это усложняет и удорожает технологию выравнивания, чего я хотел бы избежать. |
28.05.2023, 17:44 | #19 (permalink) |
красавчик :D
ну так физика же! работа равна произведению мощности на время. тут или увеличиваем мощность или увеличиваем время.
вот эта фраза работает сильно против вас, меняйте свое отношение, иначе путного не добьетесь.
28.05.2023, 18:15 | #20 (permalink) |
Короче - халява "обломилась"!
