31.08.2012, 22:56 | #11 (permalink) |
31.08.2012, 22:56 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Программа для изменения голоса Изменения размера фотографий Как внести данные в реестр на Win7? Подскажите как на и на чем можно написать программу SMS рассылок через интернет? Как восстановить файл после изменения ОС? |
01.09.2012, 02:22 | #13 (permalink) |
VIP user
Надо было делать линейку тебе гибкую.
Есть вариант сделать линейку со всеми МК как конструктор лего. Линейка будет собираться из отдельных частей между ними разъём припаяй, допустим на одной пластинке 3 СИДа, далее разъем папа-мама и дальше еще пластинка. |
01.09.2012, 03:03 | #14 (permalink) |
Вот это примерно я и обдумываю - если удастся реализовать задуманный выше вариант , то предполагаю что можно ... А то что на видео - рассыпуха , шибко много проводов - заказчик не справится с монтажем ...
01.09.2012, 06:55 | #15 (permalink) |
Нет, с правкой прошивки ничего путного не получилось, слишком запутанная, исходник из восьми файлов. Мозги можно поломать, не зная замысла автора.
Но, в поисках решения зашел на сайт-первоисточник схемы и нашел нечто более интересное. Как оказалось, у автора есть практически такая же схема и прошивка с регулированием скорости переключения светодиодов. Скорость устанавливается подстроечным резистором PR1 и подбором конденсатора C4. Это ссылка на страницу со схемой и описанием на английском PWM LED chaser with variable speed control. Ниже схема и прошивка в архиве. Прошивку проверил в Proteus, рабочая. |
01.09.2012, 13:26 | #16 (permalink) |
