Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 28.11.2007, 09:50   #1 (permalink)
user91
Ребят нужна Ваша помощ
Я не пргораммист как таковой
Хорошо разбираюсь в железе, но не дальше
А надобно следущее
Нужно напистаь bat файлик под DOS и имено DOS (будет запускаться чаще всего под Windows)
с телом
1. проверяем наличие папки в папке
"если в папке такой то есть папка -то батник выполняется, если нет то прекращает выполнятся"
2. копирование файлов
3. архивирование
4. отправка по Email.
Все задачи решил кроме той что под №1
помогите с алгоритмом
Заранее благодарен
user91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 14:16   #2 (permalink)
V_Bond
if exist c:\папка делаем что-то там ...
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 19:32   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
copy C:\спам.txt c:\удаленный_спам -y
кто третью строчку? :D
Старый 29.11.2007, 00:56   #4 (permalink)
user91
Сообщение от user91
if exist- порабатывали вариант, но как оказалось, if exist работает тока с файлами
p.s
строки 2,3,4 решены нужно решитьтока задачку с 1й строчкой
Старый 29.11.2007, 01:42   #5 (permalink)
V_Bond
if не может быть использована непосредственно для проверки существования каталога ... но
тогда так if exist c:mydir\nul делаем что-то там .....
Старый 25.08.2009, 00:41   #6 (permalink)
Valik2109
Exclamation Проблема с IDE на SATA через переходник
У меня старая материна и винт маленький. Решил взять SATA 250 GB и переходничок с IDE на SATA.
Вродибы все правильно подключил один Primery , другой Slave. Короче БИОС видит токо 136 GB а винда 127 GB -попросила отформатировать диск, но при этом в свойствах новопоявившегося диска было 0 MB. Получается Винда видит но не полностъю. Начал форматировать -Форматирование завершилось неудачей. На другом компе отформатировал и разбил на 2 диска 1- 127 GB, 2- 123 GB. Поставил снова на старенький комп- есть новый диск, нажимаю открыть- диск отсутствует.
Короче решил проверить переходник. Нашел у товарищей IDE- 250, взял подключить на пробу без переходника-всё таже проблема. Подскажите пожалуйста какой выход из ситуации. Получается большые винты комп не видит
Valik2109 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 11:21   #7 (permalink)
spiker
Аватар для spiker
Сообщение от Valik2109 Посмотреть сообщение
может действительно настолько старая, что не может видеть HDD большего объема..?
как вариант может перепрошить биос...
spiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 15:37   #8 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
файловая система у Вас сейчас какая на диске ? посмотреть - мой комп - правый клик на диск - свойства
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 16:27   #9 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Сделайте низкоуровнивое форматирование если и на другом пк такая трабла!!!
Stas3ds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 21:02   #10 (permalink)
Valik2109
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
Система FAT32 а тот винт форматнули NTFS. А тчо система влияет в даном случаи ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
