27.09.2007, 23:20 | #1 (permalink) |
P.S. Кстати, а сколько программисты берут за такую форму? |
15.07.2009, 19:01 | #2 (permalink) |
Проблема с DVD-ROMoм
DVD-ROM не пишет! каждый раз как пытаюсь записать чтото выдает ощибку чтото вроде: Ошибка калибровки мощности... Что это такое незнаю началось дня 4 назад может больше до этото вс работало отлично подскажите что длать если что могу скинуть лог с ошибкой
15.07.2009, 20:08 | #4 (permalink) |
15.7.2009
Проект ISO 15:24:38 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 15:24:38 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 15:24:38 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312 First writeable address = 0 (0x00000000) 15:24:38 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 15:24:39 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2148751 (477:30.01, 4196MB) 15:24:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 15:24:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616 Recorder: Optiarc DVD RW AD-7170A, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: SONY16 - D1 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 15:24:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 15:24:39 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2148752 (2148752) = #2148752/477:30.2 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2148752 blocks [Optiarc DVD RW AD-7170A ] -------------------------------------------------------------- 15:24:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013 Prepare recorder [Optiarc DVD RW AD-7170A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4400644096, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2148752 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 15:24:39 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 15:24:39 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files started 15:24:39 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158 Cache writing successful. 15:24:39 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Caching of files completed 15:24:39 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process started at 4x (5*540 Кб/с) 15:24:39 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 15:24:39 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2846 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession 15:24:39 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3002 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 15:24:39 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h Media Specific [16..63]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ |
15.07.2009, 20:09 | #5 (permalink) |
15:25:36 #20 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03 Buffer x09860040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15:25:36 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 281 Power calibration error E: Optiarc DVD RW AD-7170A 15:25:36 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3246 EndDAO: Last written address was -1 15:25:39 #23 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Writing short lead-out 15:25:41 #24 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x2C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C 15:25:44 #25 CDR -1023 File WriterStatus.cpp, Line 162 Command sequence error E: Optiarc DVD RW AD-7170A 15:25:44 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162 Could not perform end of Disc-at-once 15:25:54 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685 Burn process failed at 4x (5*540 Кб/с) 15:25:54 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 15:25:59 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945 DriveLocker: UnLockVolume completed 15:25:59 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
15.07.2009, 20:33 | #7 (permalink) |
при помощи Nero
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=0.29.4.10, size=32768 bytes, created 05.05.2007 22:28:00 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 6.6.1.15 Internal Version: 6, 6, 1, 15 (Nero Express) Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7170A> Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <Optiarc DVD RW AD-7170A >Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : SAMSUNG SP1654N atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-7170A atapi Port 0 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map === Optiarc DVD RW AD-7170A E: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523504kB) Free physical memory: 169MB (173524kB) Memory in use : 66 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) |
15.07.2009, 20:39 | #9 (permalink) |
так, так и Nero 6-я версия , переустанови Nero ,поставьте 7 версию ,выше не надо она самая оптимальная ,и ей в программе будет специально, создать ISO образ ,на других форумах встречал про nero-6 ,должно все заработать
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ---------- Gangwill, помоему это немного другое ,Вам так не кажется ? ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ---------- Gangwill, DVD-ROM ,один или их 2-а ? |
15.07.2009, 20:42 | #10 (permalink) |
Endrew,
но создавать новую тему если уже есть....я думаю не зачем, тем более проблема тоже с DVD-ROM'oм. |
