Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 16.07.2009, 12:39   #11 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
в меню админ панели - Продукты и модули - добавить продукт
xml. - это вариант для форума с кодировкой cp1251
xml_utf8 - это вариант для форума с кодировкой utf8
Кстати! Немаловажный нюанс.
Всегда при импортировании новых продуктов - (их называют хаками)
желательно делать backup базы данных!
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей
Благодарности сайту
HTML
html и php
Подскажите с HTML
Нет доступа к сайту
Старый 16.07.2009, 21:26   #12 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Обычно должно быть ридми на русском языке, но если нет то вот инструкция.
A. Загрузите ВСЕ файлы и папки из папки 'upload' в корень вашего форума.
CHMOD 777 на папку 'forum-root/vbseo_sitemap/data/'
Примечание: Проверьте, что все файлы и папки из папки 'upload' загружены.
B. Разрешить перезапись через .htaccess (vBSEO Пользователи пропускают этот шаг):
Загрузите файл .htaccess vBSEO Google/Yahoo Sitemap (расположенный в папке 'htaccess') в корень вашего форума. .
Примечание: В некоторых операционных системах, файл .htaccess не видим. Если это - ваш случай, найдите файл htaccess.txt в той же самой папке, (1) загрузить в корень вашего форума и (2) переименовать в .htaccess.
Примечание: Если Вы уже имеете файл .htaccess в корне вашего форума, Не загружайте файл .htaccess vBSEO Google/Yahoo Sitemap, поскольку он заменит содержание этого файла. Вместо этого введите следующий код в вашем файле 'forum-root/.htaccess'' в основании:
Код:
RewriteEngine On
RewriteRule ^((urllist|sitemap).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
C. Зайдите в вашу ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ > 'Продукты и Модули' > 'Управление продуктами' > Нажать [Добавить/Импортировать продукт]
В папке продукта находим и открываем папку 'docs' и выбираем 'vbseo_sitemap.xml', Нажимаем 'Импорт'.
D. Конфигурация vBSEO Google/Yahoo Sitemaps:
Примечание: Параметры настройки VBSEO Google/Yahoo Sitemap по умолчанию оптимальны для большинства форумов, не изменяйте параметры настройки, если вы не понимаете, что делаете.
Зайдите в вашу ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ > Основные настройки > vBSEO Google/Yahoo Sitemap Generator.
Редактируйте параметры настройки под ваши нужды.
Важно: Введите пароль доступа интерфейса для vBSEO Sitemap (это предотвратит неправомочный доступ к вашим автоматическим сообщениям).
E. Получите доступ к вашим сообщениям vBSEO Google / Yahoo Sitemap:
Используя ваш браузер, посетите: http://www.yoursite.com/vB-root/vbseo_sitemap/.
Введите Пароль Доступа для соединения с vBSEO Sitemap, как описано в шаге D.
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 21:57   #13 (permalink)
primax
Аватар для primax
ок огромное спасибо всё работает
даже не ожиджал что будет такой эфект
классный модуль
primax вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
