Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 06.02.2009, 12:21   #11 (permalink)
imported_Naytilys
новые виртуальные приводы создавать пробывал-не помогло.
Переустановка драйвера SPTD не помогла.
"В Диспетчере устройств в разделе "Не plug&play устройства""Простите, а это где?Где диспетчер устройств-то я знаю, а где такой раздел?
imported_Naytilys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 12:52   #12 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
В верху в строке найдите Вид-Отображать скрытые устройства.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 14:01   #13 (permalink)
imported_Naytilys
Такого драйвера там нет...Не подскажите, откуда его можно установить?
Старый 06.02.2009, 15:44   #14 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сначала удалите полностью Alcohol 120%. Чтобы вручную деинсталлировать Alcohol следует:
1. Запустить regedit.exe
2. Найти в реестре ключ "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Uninstall\{E9F81423-211E-46B6-9AE0-38568BC5CF6F}", который затем удалить;
3. Найти в реестре ключ "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\32418F9EE112 6B64A90E8365B85CFCF6", который затем удалить.
4. Перейти на Панель управления -> Система -> Оборудование -> Менеджер устройств, найти среди "SCSI and RAID controllers" контроллер AXV SCSI и удалить его. Также удалить Plug and Play Bios Extension из Системных устройств.
5. Запустить regedit.exe и перейти в ветку реестра HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Servic es , где где найти ключи для драйверов Alcohol - Vax347b.sys и Vax347s.sys (в старых версиях программы - a347bus и a347scsi), удалить эти ключи и удалить соответствующие им файлы из папки Windows\System32\Drivers\
Затем скачайте последний драйвер SPTD:
http://www.duplexsecure.com/en/downloads
И так, на всякий случай - http://85.17.36.30/Alcohol120_trial_1.9.5.4327.exe - Последняя версия Alcohol 120%
Старый 06.02.2009, 15:58   #15 (permalink)
imported_Naytilys
Plug and Play Bios Extension- такого нет. Есть просто Plug and Play BIOS
Его удалять?
Старый 06.02.2009, 19:52   #16 (permalink)
imported_Naytilys
Сделал...не помогло. В реестре, кстати, не нашёл ни одного подобного ключа. Пробывал и поиском и так смотрел(
Эх(((
Старый 06.02.2009, 21:07   #17 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Если у вас комп. после этих процедур все еще работает, то удалить Alcohol можно при помощи Ccleaner c 2.16.830, он же за ним и реестр почистит, чтоб в ручную туда не лазить. А вместо Alcohol- можно установить бесплатный -
Ashampoo Burning Studio Free 6.75. Для среднего пользователя вполне подойдет.
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 22:28   #18 (permalink)
imported_Naytilys
))Комп работает, я ничего лишнего не удалял. CCleaner'ом чищу постоянно.
Ashampoo Burning Studio Free 6.75 я думаю что он работает по тому же принципу, что и Alcohol. Просто Virtual Cd и Daemon Tools тоже не пошли.
Но работает НЕРО ImageDrive. Ибо он использует другую технологию. Но Неро не читает mdf формат(((
Старый 06.02.2009, 23:49   #19 (permalink)
set of letters
Скачал помоему образ диска там два файла:
первый .mdf - весит 786MB
второй .mds - весит 3KB
Чем их можно открыть или просмотреть или распаковать???
Copystar Fantom CD, взять можно сдесь
Берём EZB Systems UltraISOверсии от 8.х, лучше всего последнюю 9-ку и спокойно делаем с образом любые операции: распаковка, сохранение, модификация, конвертирование в другой формат, запись на болванку, монтирование на виртуальный DVD-ROM самой UltraISO. Программа распространяется под лицензией ShareWare, $29,95, триал 14 дней, 41 язык перевода включая русский. Проблем с ней не наблюдаю уже лет пять. При наличии в системе эмуляторов оптического привода типа Alcohol/Daemon Tools интегрируется с ними, при наличии программ записи от Nero, NTI, VSO Software использует их движки записи, хотя имеет и не плохой собственный. - Это нарыл Вам в инете , если формат mdf нужен, а если просто запись всякая дисков, то Ashampoo Burning Studio Free 6.75. Nero и Alcohol устанавливать вместе не желательно, конфликтовать могут . http://www.ezbsystems.com/ultraiso/ и http://jamcomputerservices.com/fanto...10_enu_tr.zip- если сработает.
Старый 07.02.2009, 01:25   #20 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
А что если удалить Ashampoo burning studio 6.75 и поставить Ashampoo burning studio 8 (отсюда) - это версия по новее будет, исправлено много ошибок.
Так же daemon tools версию по новее 4.30 поставить, если стоит старее...
А что за версию Алкоголя пытаетесь ставить, сч из последних 1.9.8.
Раньше до перестановки винды стоял тоже SP3?
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
