Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 24.08.2017, 14:57   #11 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
И никто не поправит .
У автора темы есть подключение к шине i2c/
А если попробовать так.
Код:
#include <Wire.h>
byte val = ?;Сюда пишем то что хотим послать
void setup()
   Wire.begin(); // подключение к шине i2c
void loop()
   Wire.beginTransmission(B11011000); // transmit to device #108 (the TDA7563's write address)
                               // адрес устройства указывается в документации (datasheet)
   Wire.write(val);             // отправка байта val
   Wire.endTransmission();     // передача данных
     val = ?;    // Сюда пишем то что хотим послать
   delay(500);
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики
Нужна помощь в написании калькулятора на VBA
Нужна помощь в написании программы
Нужна помощь в написании программы C++
Нужна помощь в написании программы на С
Старый 24.08.2017, 17:59   #12 (permalink)
Foofys18
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
Думаю что сначала надо устройству сообщить адрес шины i2c
и начал я бы примерно так
Код:
#define I2CSLAVE_ADDR       0x??
??-необходимо указать адрес.
Не могу посчитать адрес .
Дела как сказано тут PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер - Показать сообщение отдельно - регулировка звука аудиопроцессором TDA7442 + ардуино
Пишу 1101100 , нажимаю HEX и вижу 6С.
Foofys18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 18:42   #13 (permalink)
Foofys18
Код:
#include <Wire.h>
void setup()
void loop()
   delay(500);
Код HTML:
//Для запуска tda7563B достаточно загрузить скетчь который ниже в ардуино
#include "Wire.h"
void setup()
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.begin(9600);
void loop(){
//delay(2000);
tda7563B(0, 0b01100110);
tda7563B(1, 0b00011011);
void tda7563B (int subaddress, int data)  //Вызов tda7719 char??
Wire.beginTransmission(0b1101100); //СТАРТ и Адрес микросхема 7563B
//после beginTransmission дуина ждёт по линии ДАТА ответа от tda7563B ( присаживание линии на землю)и потом передает
Wire.write(subaddress);       //Подадрес команды
Wire.write(data);             //Команда
Serial.println(subaddress);   //Пишем подадрем в монитор
Serial.println(data);         //Пишем команду в монитор
Wire.endTransmission();       //СТОП
//delay(500);
Вот ещё код, но на нём я не могу правильно написать команды из таблиц в даташите...
Старый 24.08.2017, 19:59   #14 (permalink)
Antzor
Сообщение от Foofys18 Посмотреть сообщение
Фото подключения . Собрал пока на весу .
Качество фото конечно плохое. У Вас вторая ножка (если считать слева) подключена на землю что-ли? По даташиту там питание идет.
Antzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 20:13   #15 (permalink)
Foofys18
Сообщение от Antzor Посмотреть сообщение
Сложно было сфотографировать мелкие детали , фокуса не было (делал фото из далека ).
На какие ножки вообще подаётся питание ?
Старый 24.08.2017, 20:14   #16 (permalink)
DRK
Я так понял
В даташите на 23 странице указан адрес 0b1101100х
D0=х то есть не указан
если он = 0, отправляет 2 «байты инструкций»: IB1 и IB2
если он =1, отправляет 4 байта диагностики» в μP: DB1, DB2, DB3 и DB4.
Старый 24.08.2017, 20:23   #17 (permalink)
Foofys18
Я так понял
Точно . Спасибо . Сейчас попробую написать код .
Старый 24.08.2017, 20:28   #18 (permalink)
Antzor
Сообщение от DRK
Я так понял
У Вас диагностика не пройдет скорее всего, так как подключен один динамик, а остальные выходы для динамиков висят в воздухе.
Старый 24.08.2017, 21:19   #19 (permalink)
Foofys18
её можно отключить
Старый 24.08.2017, 22:05   #20 (permalink)
Foofys18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
