Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов
Старый 21.08.2017, 15:53   #1 (permalink)
Foofys18
По умолчанию Нужна помощь в написании i2c кода
Имеется усилитель TDA7563B , но включается он по шине I2C. Я писал код но он не работает .
Прошу понимающих людей написать мне код 👏
Прикрепляю Datashet и схему .
Написанный мной не рабочий код добавлю в следующем сообщений .
Заранее спасибо !
Тип файла: pdf datasheet (1).pdf (508.2 Кб, 219 просмотров)
Foofys18 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики
Нужна помощь в написании калькулятора на VBA
Нужна помощь в написании программы
Нужна помощь в написании программы C++
Нужна помощь в написании программы на С
Старый 21.08.2017, 15:55   #2 (permalink)
Foofys18
Вот мой код :
Код:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin(); // join i2c bus
void loop()
  Wire.beginTransmission(B11011000); // transmit to device #108 (the TDA7563's write address)
  Wire.write(B00000110);             // sends IB1 byte as in example 3a
  Wire.write(B00010011);             // sends IB2 byte as in example 3a
  Wire.endTransmission();            // stop transmitting
  delay(5000);
Старый 22.08.2017, 22:19   #3 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Для начала надо как то подключится к этой шине?
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 01:33   #4 (permalink)
Foofys18
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
Arduino Uno R3 на ней есть шина i2c.
Проблема только в коде .
Старый 23.08.2017, 19:52   #5 (permalink)
Antzor
Сообщение от Foofys18 Посмотреть сообщение
Вот мой код :
Wire.write(B00000000); // sends IB1 byte as in example 3a
[/CODE]
Попробуйте заменить на эту строчку. На форуме ардуино есть такая же тема, можете там почитать. Ну если не поможет, то покажите фотографию того что у Вас собрано, может припаяли плохо, или еще что.
Antzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 23:38   #6 (permalink)
DRK
Сразу признаюсь языков программирования я не знаю.
Код в том виде который вижу работать не будет.
Считаю чтобы послать данные в шину нужна по крайней мере хотя бы одна кнопка.
И еще чтобы данные прошли, я конечно Datashet до конца не понял,
должно выполнятся какое то условие
относительно линии clk.
Старый 24.08.2017, 00:28   #7 (permalink)
Foofys18
Я как понял CLK и DATA вместе образуют i2c .
Ну если бы была кнопка было бы хорошо, но с кнопкой сделать для меня вообще не реально .
Старый 24.08.2017, 00:59   #8 (permalink)
Foofys18
Фото подключения . Собрал пока на весу .
Старый 24.08.2017, 00:59   #9 (permalink)
Foofys18
Сообщение от Antzor Посмотреть сообщение
Не помогло (
Старый 24.08.2017, 10:50   #10 (permalink)
DRK
Думаю что сначала надо устройству сообщить адрес шины i2c
и начал я бы примерно так
Код:
#define I2CSLAVE_ADDR       0x??
??-необходимо указать адрес.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
